Autor Tópico: Ajuda com calculo  (Lida 2272 vezes)
Offline pmlv
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: pedro
  • Profissão: nada
Ajuda com calculo
« Online: 06 de Agosto de 2014, 06:10 »
Olá a todos,
este é o meu 1º post aqui e preciso da vossa ajuda.
Eu necessito de calcular o tempo de corte de uma peça na máquina de plasma.
Eu não sei que formula usar. Podem ajudar?
A chapa é de 20mm e a velocidade de corte é de 510mm/min.
obrigado a todos
claudiorfernandes
Re:Ajuda com calculo
« Resposta #1 Online: 06 de Agosto de 2014, 09:53 »
Não entendo de corte a plasma, mas se você já tem a velocidade de corte em mm/min basta então calcular o PERÍMETRO da peça, que é o comprimento do contorno.
Para isso você pode usar as fórmulas comuns de cálculo de perímetro, subdividindo sua peça em partes que se adaptem a formas conhecidas e somando os resultados parciais :
http://www.ditutor.com/geometria/perimetro.html
Em certa ocasião, eu estava visitando uma obra e me deparei com um técnico da companhia que iria instalar o aquecedor de piscina desesperado porque tinha de calcular o volume de uma piscina de azulejos, com formato de feijão (curvas irregulares) e com dois degraus a volta toda...
Eu disse que era simples, e o cara ficou me olhando de lado...
Mas era DE FATO simples, pois bastava contar os azulejos do fundo e multiplicar a área desses azulejos pela profundidade da parte central, repetir o processo para os demais degraus e somar os volumes parciais obtidos...
Offline pmlv
  • Nome:: pedro
  • Profissão: nada
« Resposta #2 Online: 06 de Agosto de 2014, 10:35 »
Obrigado pelo seu comentário.
A minha peça é um rectangulo que tem 1830x2047mm o que quer dizer que tem 374,601 dm2 de perimetro. Como relaciono agora esse valor com a velocidade de corte é de 510mm/min?
« Resposta #3 Online: 06 de Agosto de 2014, 11:18 »
Me parece que está havendo alguma confusão...
o perimetro do corte do seu exemplo - e entendo que voce informou as dimensões de um retangulo de 1830 x 2047 MILIMETROS - daria um comprimento de 7754 mm...
se sua máquina está cortando a 510mm/min, irá demorar cerca de 15 minutos...
Offline pmlv
  • Nome:: pedro
  • Profissão: nada
« Resposta #4 Online: 06 de Agosto de 2014, 11:25 »
Obrigado F.Gilii  ;) já entendi.
claudiorfernandes
« Resposta #5 Online: 06 de Agosto de 2014, 13:55 »
Não confunda PERÍMETRO com ÁREA... cuidado...
Offline pmlv
  • Nome:: pedro
  • Profissão: nada
« Resposta #6 Online: 07 de Agosto de 2014, 06:10 »
Já entendi claudiorfernandes. Estava a confundir Perimetro com Área.
Já agora. Sabem onde posso encontrar as tabelas com as velocidades de corte standards para uma máquina de plasma ou isso varia de máquina para máquina?
obrigado
Offline pmlv
  • Nome:: pedro
  • Profissão: nada
« Resposta #7 Online: 05 de Setembro de 2014, 08:05 »
Oi,
Alguém me pode ajudar?
obrigado
Pedro
