Autor Tópico: Ajuda com comunicação com máquina de corte plasma  (Lida 2864 vezes)
agpraimer
« Online: 17 de Junho de 2010, 16:25 »
Boa tarde estou com problemas para fazer a comunicação via tcp/ip com uma máquina de corte plasma autocut 3000. Partindo do principio que nunca fiz isso e não tenho a menor idéia de como faço preciso de ajuda. Os unicos pontos que fiz até agora foi ligar a Máquina na minha rede e trocar o endereço IP dela. Consigo fazer requisições ping.
Agora quero saber como faço para mandar arquivos diretamente para a máquina sem ser necessário por exemplo levar os arquivos por um pendrive.
Reparei que a máquina tem HDs então acho que deve haver uma maneira de mapear estes hd no meu computador e jogar lá meus arquivos.
Alguém pode me ajudar? Obrigado.
kinboll
Re: Ajuda com comunicação com máquina de corte plasma
« Resposta #1 Online: 26 de Junho de 2010, 22:43 »
Ja Tentou a Comunicação pelo  R232
Offline Hornet 2010
« Resposta #2 Online: 29 de Agosto de 2010, 18:32 »
Ja conseguiu resolver?
« Resposta #3 Online: 29 de Agosto de 2010, 18:57 »
Para fazer a comunicação TCP/IP, como voce deseja, é necessário saber se a máquina possui os protocolos de aplicação da pilha TCP/IP
que possibilitem a transferência de arquivos, por exemplo o FTP ou o HTTP. Pelo  visto o PING funciona, então o ICMP está ativo.
« Resposta #4 Online: 29 de Agosto de 2010, 19:05 »
Acho que antes de mais nada, é preciso determinar o que o sistema precisa e qual o sistema operativo, já que me parece que a AutoCut é uma máquina cnc da White Martins e que provavelmente tem um software proprietário...
Que eu saiba, este cnc que é baseado em PC, tem opção de suporte a comunicação serial ou TCP/IP...
« Última modificação: 29 de Agosto de 2010, 19:14 por fgilii »
Offline Hornet 2010
« Resposta #5 Online: 13 de Setembro de 2010, 21:56 »
Poderia me informar qual o cnc que estamos falando.
Se for burny 2.5, ou 2.8 ou 3.0 não existe a possibilidades de comunicar via rede, se for nurny 5.0 ou 10 ai muda estes dois podemos fazer.
me diga qual é que te dou o caminho
