Autor Tópico: Mesa de corte por plasma 6mt x 3mt duvida eixo x  (Lida 6702 vezes)
Offline lord_phreaker
« Online: 12 de Outubro de 2010, 02:56 »
Boa noite a todos
Sou novo aqui no forum, sou de sao paulo.
Espero conseguir tirar algumas duvidas com os mais experientes no assunto e ajudar no que eu puder.
Tenho notado que nao existe uma area dedicada a este tipo de equipamento ate o momento.(quem sabe no futuro)
Estou montando uma mesa de corte por plasma de 6,00 mt x 3,00 mt de area util para cortar as peças consumidas pela minha oficina.
O Projeto :
Extrutura - Tubo quadrado 100x100mm com parece de 03mm 10 pes de apoio com vibra stop.
Mesa de corte - grelha submersa em agua.
Exaustor - nao definido ate o momento
Plasma - Hypertherm Powermax 1250
Tocha para corte mecanizado - T80m + kit fine cut 0,8mm
Eletronica - candcnc + MP3000 DTHC (thc)+ servo (a definir) + gecko drivers (a definir modelo)
Software - mach3 + SheetCAM™
Duvidas
Como tracionar o eixo X ?
Minha ideia inicial - 02 Correias sincronizadoras em poliuretano com cordoneis de aco fechadas sem emenda.
Uma de cada lado da maquina interligadas por eixos com chaveta e polias nas pontas , rolamentos, esticadores auto-compesadores. etc
Tudo isto funcionando em conjunto com 01 servo e redutor interligado por outra correia.
gostaria de saber a opiniao dos mais experientes no assunto pois ate o momento,
utilizar fusos esta fora por causa do comprimento, cremalheira tem o problema do desgaste no pinhao,
cabo de aço nao curti muito a ideia, corrente o desgaste é bem rapido e tem que ter graxa sempre.
Minha maior duvida tirando o restante da maquina mancais etc q vao ser de precisao.
Como fica uma instalaçao destas? vai ter backlash gerado pela correia mesmo usando esticadores ?
sera q consigo ter uma precisao de 0.05 com este sistema de tracionamento ?
O eixo Y e Z nao vejo problemas.
Desde ja muito obrigado a todos
jorge
Re: Mesa de corte por plasma 6mt x 3mt duvida eixo x
« Resposta #1 Online: 12 de Outubro de 2010, 09:22 »
Eu montei uma mesa de corte a plasma mais ou menos com estas configurações, e posso fazer algumas sugestões:
- se for usar correia dentada, proteja-a de fagulhas e sujeira - no meu caso instalei cremalheiras com os dentes para baixo e num local onde está protegida de sijeira.
- a tração daquela máquina foi feita com dois motores um de cada lado do pórtico, mas poderia ter sido feita com um motor só tracionando um eixo que atravessasse o pórtico todo... já fiz uma máquina assim e funciona muito bem.
- eu optei por cremalheira porque a movimentação é muito mais rígida e mais acurada que se usar correia - com este comprimento a correia não dá a mesma rigidez. Desgaste? a correia vai se acabar muito antes do que as cremalheiras ou os pinhões te garanto.
O resto é simples e se fizer bem feito funciona muito bem...
Offline fsraulino
« Resposta #2 Online: 12 de Outubro de 2010, 10:50 »
Estou montando uma mesa de corte por plasma de 6,00 mt x 3,00 mt de area util para cortar as peças consumidas pela minha oficina............ ......... Duvidas   ................... .....Como tracionar o eixo X ?..................
lord_phreaker
Deste tamanho acredito que o melhor seja tração por cabo.
Dê uma olhada em http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,4794.0.html
« Resposta #3 Online: 13 de Outubro de 2010, 00:30 »
lord_phreaker
Por cabo nao vou adotar, por com o calor ou frio etc o mesmo ira dilatar econtrair bastante, a maquina vai ter 6 mt de comprimento .
mais mesmo assim eu li as 25 paginas relacionadas.
« Resposta #4 Online: 13 de Outubro de 2010, 00:37 »
Muito obrigado pelos esclarecimentos.
Outra duvida em relaçao a moviventaçao do eixo x.
Vamos la tentar por o projeto a frente .
ate o momento estou entre corrente ou correia .
provavel que va por um desse dois caminhos .
Se por exemplo eu mandar o mach3 andar 2000 passos q corresponde a por exemplo 100 mm, nao significa q a mesa ira se mover exatamente 100 mm q o conjunto nao ira ter folgas e q nenhum passos sera perdido (tem vibraçao , temperatura q faz dilatar os componentes entre muitas outras coisas q ja sabemos que podem e darao problema numa maquina).
mesmo se eu usar um servo nao terei essa precisao em 6mt de mesa .
Penssei na seguinte soluçao ...
colocar 1 encoder linear para fazer a leitura do deslocamento da mesa e nao usar 1 encoder no eixo ( o servo sairia fora do projeto)
A duvida é na configuraçao do mach3 onde tem as configuraçoes de encoder e possivel ligar 1 outro encoder ser ser o do servo ?
(se alguem tiver alguma literatura de encoder linear em mach3 desde ja fico muito grato)
Voce ou alguem no forum ja teve este tipo de projeto em maos ?
Gostaria de fazer uma maquina grande porem precisa. (quase sonho hehe)
muito obrigado desde ja
e se falei alguma besteira acima por favor me diga.
jorge
« Resposta #5 Online: 13 de Outubro de 2010, 09:04 »
Acho que voce não precisa ficar preocupado, porque a tolerancia dos cortes provavelmente é bem maior que as diferenças em dilatação que teria na estrutura toda, a não ser que faça cortes de 6 metros de comprimento ininterruptos...
Acho que está procurando chifre em cabeça de cavalo, mas é só minha opinião...
O Mach3 não lê encoders com o intuito de corrigir posicionamento - são usados para geração manual de pulsos (MPG) para movimentação dos eixos apenas.
O que é precisão numa máquina de corte a plasma? (entendo que está chamando de exatidão)
O que espera em termos de tolerancia de medidas nas peças?
Você conhece este processo de corte?
« Última modificação: 13 de Outubro de 2010, 09:07 por F.Gilii »
« Resposta #6 Online: 13 de Outubro de 2010, 20:18 »
quanto ao tamanho das peças. sim vou produzir peças grandes tipo 3 mt x 2,20mt  5,40mt x  2,60mt de corte sem interrupçao, gostaria de ter as peças com a menor diferença possivel em relaçao a medida real q consta nos desenhos
Eixo virando é uma coisa mesa andando com o minimo de backlash possivel tambem gostaria que fosse. por isso a ideia do encoder na mesa . mais parece q estou viajando. inclusive tem um topico de 2006 falando de algo parecido. mais para mediçao de deslocamento da mesa apenas.
Alguma sugestao de software que de conta  ?
numa peça do tamanho que relatei algo em torno de +/- 0,05 no maximo de diferença para o tamanho real do desenhoseria possivel ?
sim e vejo otimos resultados nos cortes em peças menores 0,02 de diferença, mais nao em peças com a proporçao que citei acima
obrigado
« Resposta #7 Online: 13 de Outubro de 2010, 20:37 »
Mesmo assim, não se preocupe com erros de ditalação por exemplo...
Se voce tem um acionamento bem feito, deslocamentos exatos serão corriqueiros tenha certeza.
Que eu conheça, talvez o EMC²
com corte a plasma, muito dificilmente mesmo usando geradores e consumíveis para "fine cut"
Mesmo para peças de pequenas dimensões - isso é tolerancia bem apertada, ainda mais para processo de corte como este.
Claro - se estiver disposto a usar geradores de última geração com mistura de gases e conjuntos de tochas/consumíveis de alta qualidade, talvez chegue perto disso, mas acho que irá depender do quanto está disposto a investir e de quanto tempo espera amortizar o investimento.
« Resposta #8 Online: 13 de Outubro de 2010, 21:09 »
F.Gilii
Muito obrigado pelos exclarecimentos
quanto gastar no equipamento otima pergunta !!!
nao vai ser pouco isto eu garanto . a ideia nao e montar uma maquina para hobby
e sim para produzir muitas peças .
por isso o motivo de tantas perguntas , da minha pesquisa etc
mais logo mais to de volta e com certesa terei mais perguntas hehe
desculpe alguma coisa .
continuo a pesquisa para montar esse equipamento e pode ficar certo que em breve apareço com novidades e quem sabe a lista de tudo ulilizado e umas fodos do brinquedao.
« Última modificação: 13 de Outubro de 2010, 21:17 por lord_phreaker »
« Resposta #9 Online: 13 de Outubro de 2010, 21:46 »
Participei de alguns simpósios patrocinados pela Hypertherm, e conhecí de perto alguns equipamentos de corte a plasma.
Para o que voce está dizendo que precisa, creio que seja algo assim que irá necessitar:
http://www.hypertherm.com/en/Products/Mechanized_Plasma/Systems/HyPerformance_Plasma/hpr800xd.jsp
Estude bem o assunto e se for trabalhar com plasma, procure o pessoal da Hypertherm - eles são sérios e estão no mercado a muito tempo - são especialistas em plasma.
« Resposta #10 Online: 13 de Outubro de 2010, 23:36 »
HPR800XD ?
Chutou o pau da barraca  ;D
« Resposta #11 Online: 14 de Outubro de 2010, 01:33 »
F.Gilii
http://www.hypertherm.com/en/Products/Mechanized_Plasma/Systems/HyPerformance_Plasma/hpr130xd.jsp
A do link acima se encaixaria melhor nas minhas aplicaçoes
nao vou cortar trilho de trem, a serie 800 é um pouco demais pro meu uso .
no maximo 10 mm em aço carbono e 8mm em inox 308 isto q vou cortar.
se participou dos simposios acredito q tb esteja por dentro dos valores ou nao .
a maquina acima tenho ela a usd$ 10.580 aqui na porta .
mais para tirar todo potencial da tecnologia da mesma teria q usar todo sistema da hypertherm truehole mais athc e o nest dos mesmos e o restante do sistema etc etc.
Eles detem mais de uma duzia de patentes registradas e pendentes de tecnologia de corte por plasma entre outras
sei q se trata de uma empresa bem confiavel no mercado.
a ideia q tenho nao e queimar $$ com o plasma e sim fazer uma maquina tao boa quanto a 1 custo menor e se fosse possivel inteira nacional.(mais nao tem como pois se for fabricar tudo nao sobra tempo pra trabalhar) e nem possuo o conhecimento para tal .
eu sei q oq é bom custa e custa caro algumas vezes
e sei tb q nao da pra fazer foguete voar com motor de mobilete ou de monareta.
infelizmente aqui no brasil tudo custa e custa muito mais caro.
Offline Eneias Eringer
« Resposta #12 Online: 14 de Outubro de 2010, 07:50 »
obrigado
Estão falando de 0,02mm??? Caramba to por fora einnn..... isso é uma erosao a fio de 6 metros rsrsrs.....
« Resposta #13 Online: 14 de Outubro de 2010, 14:13 »
Em algumas peças q tenho aqui de 120x 100 x 8mm  chegou a 0,02-0,03MM ate eu fiquei espantado quando vi e foi cortado no plasma .
