Autor Tópico: AJUDA COM CONFIGURAÇÃO  (Lida 7492 vezes)
Re:AJUDA COM CONFIGURAÇÃO
« Resposta #15 Online: 15 de Dezembro de 2011, 10:39 »
Experimenta fazer um (driver test) ...
Com todo o respeito ás suas boas intenções tenho que dizer que é algo absolutamente inútil no atual estado de coisas ...
O driver test avalia latências, nada relativo ao que vem sendo discutido ...
Offline recolpex
  • Cidade - UF: Maringa Parana
  • Nome:: Fernando Augusto Novelo
  • Profissão: Tecnico em Automação Industrial
« Resposta #16 Online: 15 de Dezembro de 2011, 10:51 »
terie que comprar outro multimetro intao pq esse a escala dele eh 1000v.
Há multímetros digitais no mercado por menos de R$ 20,00 ...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-212883325-multimetro-digital-com-proteco-de-sobrecarga-bateria-9v-_JM
Algo assim está adequado pra pesquisar e diagnosticar os probs ...
ta complicado essa maquina...
Tá complicado porque vc pede ajuda mas não está nos ajudando a ajudá-lo, não segue a orientação dos colegas ... Por exemplo, foi apontada por duas vezes, por mim e pelo Célio a incorreção na configuração ... e pelo que se vê, vc não fez as alterações ... tb sugeri insistentemente que verificasse a correção os sinais e o que vc fez foi abrir outro tópico - como se isto fizesse alguma diferença - ao invés de providenciar um instrumento adequado ...
Eu fiz os testes sim, mudei a configuração do motor, confirmei a saida da porta paralela para niveis alto e baixo como vc disse.
agora irei faze o que o Pedro disse para ver o q se passa.
grato pela força
Offline recolpex
« Resposta #17 Online: 15 de Dezembro de 2011, 10:53 »
jah nao vo mais fazer o teste hauhauha.
troquei ateh o pc para ver se a saida da paralela estava com algum defeito.
mas nada resolveu.
« Resposta #18 Online: 15 de Dezembro de 2011, 11:18 »
Fernando, se vc diz que testou e acha que está tudo bem, então faça o seguinte teste com um dos eixos / drivers, digamos o X.
Usando o parmom pra controlar os pinos, ligue o driver (pino 14 - enable). Vc deveria ouvir o chiado do motor.
Ligue e desligue repetidamente o pino 3 (passo), o motor deveria avançar um passo a cada ciclo liga/desliga.
Inverta o estado do pino 2 e repita a sequência acima, o motor deve avançar para o outro lado.
Se isto tudo acontecer, repita para os outros eixos. Se tudo funcionar como descrito, o prob é de configuração do Mach3 e então passamos a tratar disto, OK ?
Offline pedrogcj
  • Cidade - UF: suzano
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: comerciante
« Resposta #19 Online: 19 de Dezembro de 2011, 02:28 »
Ola Fernado,  não tenho muita ou quase nada de experiencia em cnc,  mas tenho uma maquina que eu mesmo contrui, e apanhei muito por sinal, agora estou indo pra segunda que sera um pouquinho maior.
Tem muitas coisas que aprendi aqui no forum.... e outras foi na raça mesmo...
Antes de instalar o Mach3 inicie o computador e no BIOS verifique se o STATUS da LPT está em modo EPP ou NORMAL, no meu caso só funcionou assim...
Só mais uma resalva, não sou proficional no ramo cnc, isses foram as dificuldades que tive e com a ajuda do pessoal eu fui corrigindo e acabou dando certo!!!
Abraços e boa sorte ,
Att  pedro...
Offline recolpex
« Resposta #20 Online: 22 de Dezembro de 2011, 09:10 »
Bom dia,
meus problemas acabaram quando eu isolei a interface q estava entre os drivers e o pc.
fiz uma ligação direta e tudo esta correto.
obrigado pela força.
estou fazendo a configuração da maquina,
mas nao gostei de uma coisa os drivers q comprei do hobbycnc nao sao bons,
terei q trocar.
« Resposta #21 Online: 22 de Dezembro de 2011, 10:09 »
Não sei se entendi ... vc eliminou a BOB, conectou os drivers diretamente à porta paralela ?
Vc diz que os probs acabaram mas ainda está configurando a máquina, isto quer dizer que ainda não testou plenamente o sistema ?
mas nao gostei de uma coisa os drivers q comprei do hobbycnc nao sao bons, terei q trocar.
Fernando, o que exatamente leva vc a dizer que os drivers não são bons ? Pq pensa em trocá-los : Dá pra colocar aqui um arrazoado ?
Eu creio que é importantíssimo criticar, apontar os pontos fortes e fracos de cada produto de nosso interesse e esta talvez seja uma das funções mais importantes deste fórum, mas a crítica deve ser exercida com base em argumentos objetivos e factuais ... os aspectos subjetivos tb são importantes, mas devemos deixar bem claro o que é opinativo, impressão subjetiva. Com isto ajudamos os colegas a escolher um bom produto de um bom fornecedor e ajudamos os fornecedores a aprimorar seus produtos, todos saimos ganhando.
Em vista das suas dificuldades acho que ainda é um tanto cedo pra vc formar uma opinião amadurecida ... se bem entendi ainda não tem seu sistema plenamente operacional ... pode prejudicar-se descartando um conjunto que possivelmente vai atender às suas necessidades, dispendendo tempo e dinheiro com outro conjunto e sem qualquer garantia de que não vai enfrentar outros probs ... Vá com calma ...
