Autor Tópico: como acionar o plasma com a cnc3ax  (Lida 3770 vezes)
Offline wag
  • Cidade - UF: birigui sp
  • Nome:: willian
  • Profissão: tecnico em automaçao
« Online: 16 de Dezembro de 2011, 21:49 »
ola pessoal,
 To com uma duvida pertinente, como devo fazer a ligação do plasma, na CnCa3x, para que a mesma acione o plasma, eu tenho que pegar algum sinal da porta paralela db 25, para estar realizando esse acionamento.
Desde ja mto obrigado.
Re:como acionar o plasma com a cnc3ax
« Resposta #1 Online: 16 de Dezembro de 2011, 22:02 »
se for somente para substituir a função do gatilho.
vc pode derivar um pino da placa cnc3ax
pode escolher.
pinos 1 - 8 - 9 - 14 -17
qualeur um deles pode ser usado para controlar um Relê que por sua vez liga e desliga o plasma.
e vc pode cria uma rotina de PROBE (toque) e ligar em um dos pinos de entradas da placa
10 - 11 - 12
e colocar uma macro no mach3, para descer o Z e tocar a chapa, dar um tempo (delay) e depois acionar o plasma..
fica mais interessante.
o idela ainda é o uso de um THC.
Offline wag
  • Nome:: willian
« Resposta #2 Online: 16 de Dezembro de 2011, 22:21 »
 No caso de  usar uma rotina Probe os pino
10 esta jampeado com o 17, posso desfazer esse Jumper, e fazer esta ligação, pois o pino 11 e 12  estão sendo usados com sinal de SENSE Y e Z.
 No caso do uso do THC como se procede a ligação na placa cnc3ax,
