Autor Tópico: Problemas com Software  (Lida 4806 vezes)
Offline vinigrando
  • Cidade - UF: Ponta Grossa
  • Nome:: Vinicius
  • Profissão: Laser Cutter
« Online: 13 de Janeiro de 2012, 14:42 »
Ola pessoal , venho tendo problemas para redesenhar arquivos para a plasma, pois uso CorelDraw e para enviar por DXF o arquivo ,de alguma forma, se quebra inteiro , e na hora de mandar cortar na plasma da erros e muitas linhas de G-Code ...
optei por redesenhar no AutoCad e SolidWorks , mas o trabalho é imenso...
Gostaria de informaçoes que possam facilitar isso para mim , ou outro programa q vcs recomendem ...
obrigado .
Vinicius .
Re:Problemas com Software
« Resposta #1 Online: 13 de Janeiro de 2012, 14:57 »
Vinicius,
Eu uso (e represento) o Sheetcam, que é um programa de custo reduzido para geração de arquivos de corte para diversos tipos de máquinas, inclusive laser, plasma e oxiacetileno entre outros.
Este programa tem ferramentas simples mas eficientes para geraçãio de arquivos de corte para plasma, como por exemplo a geração de linhas de entrada e saída (lead in e lead out) e gera arquivos para a maioria dos sistemas de mercado como Mach3 e EMC por exemplo.
Dê uma olhada no programa - voce pode baixar uma versão demo (para Linux e Windows) aqui:
www.sheetcam.com
Estou com preços especiais para licenças de Mach3 e Sheetcam se compradas juntas ;)
Fabio Gilii
Offline john
« Resposta #2 Online: 13 de Janeiro de 2012, 18:44 »
obrigado .
Vinicius .
Qual programa vc está usando para gerar os g-codes? dependendo desse programa tem outros formatos para salvar, exportar, arrastar...
Offline vinigrando
  • Nome:: Vinicius
« Resposta #3 Online: 14 de Janeiro de 2012, 10:20 »
eu uso um software que passaram junto com a plasma , ele faz o controle da maquina e gera os g-codes .... CNCusbCONTROLER
o que vcs me recomendam ?
« Resposta #4 Online: 14 de Janeiro de 2012, 12:07 »
Vinicius,
Por acaso é este sistema aqui?
http://www.planet-cnc.com/
Offline vinigrando
  • Nome:: Vinicius
« Resposta #5 Online: 14 de Janeiro de 2012, 14:32 »
é esse sim F.Gilii
« Resposta #6 Online: 14 de Janeiro de 2012, 14:48 »
Vinicius,
Posso estar errado porque não conheço o programa em questão, mas creio que se a intenção é usar numa máquina de plasma, o operador deve estar ciente de algumas necessidades e que o programa deveria executar ou permitir que aconteça... não ví a documentação do sistema porisso não posso falar muito à respeito.
Quando se trata de uma máquina de plasma com um sistema de controle como o Mach3 por exemplo, o operador tem certos comportamentos que são indispensáveis ao bom funcionamento do sistema e se obter uma boa qualidade nos cortes.
Por exemplo, vamos imaginar um serviço onde se queira cortar com o plasma 3 circulos um ao lado do ourto - normalmente depois de ajustadas as origens da máquina e/ou desenho, a máquina se posiciona sobre o primeiro circulo, dispara o plasma, recorta o primeiro percurso, desliga o plasma, vai para o seguinte percurso, se posiciona, dispara e assim por diante.
Esta caracteristica do programa ligar/desligar o plasma a cada objeto é uma necessidade.
Em corte a plasma, assim como em uma fresadora se sabe que o processo tem um "offset" ou seja desenho deve ser compensado de alguma maneira quando se trata de um corte interno ou externo - penso que seu programa deve fazer esta compensação de alguma maneira, então isso não é tão preocupante assim.
Por fim, é comum se ter certas linhas de entrada e saída de corte, então o operador deve preparar os desenhos de forma que estes tenham tais linhas e deve se preocupar que o inicio e final de cada movimento coincidam com estas linhas...
Se voce não sabe o que é isso me diga e eu coloco um desenho do que se trata.
Ainda, dependendo do tipo de corte que se faça, se são cortes em chapas finas é imprescindível que se use um THC para controle de altura da tocha, porque como se trata de um processo térmico há empenamentos que devem ser lidados durante os cortes para um ótimo rendimento.
Offline wag
  • Cidade - UF: birigui sp
  • Nome:: willian
  • Profissão: tecnico em automaçao
« Resposta #7 Online: 15 de Janeiro de 2012, 10:13 »
www.sheetcam.com
Fabio Gilii
Fabio enquanto ao preço do mach 3 e sheetcam quais sao os preços vc pode me passar.
Offline vinigrando
  • Nome:: Vinicius
« Resposta #8 Online: 18 de Janeiro de 2012, 09:28 »
entao F.Gilii , o ponto é que o corte esta legal , o que agente esta realmente apanhando é com o programa para redesenhar . No autocad e solidworkds, o trabalho para fazer desenhos dos quais agente usa , é muito grande , e como ja dito , pelo coreldraw as linhas de comando do gcode sao muito maiores do que o mesmo refeito no autocad ou solidworks , o que eu gostaria de saber era algum programa recomendado por vocês (quem entende) , para que eu posso redesenhar esses arquivos com um pouco mais de facilidade , pois os mesmos estao tomando muito tempo do dia , e felizmente , nao sao so os cortes da plasma que vendemos ,ainte tem laser e outros mais...   Obrigado .
« Resposta #9 Online: 18 de Janeiro de 2012, 09:40 »
Vinicius,
Não conheço o programa de controle de sua máquina, mas me parece que ele importa DXF, e as experiencias que tive com Corel Draw não foram muito positivas quando se exporta o arquivo em DXF, um formato muito conhecido e usado por diversos programas de conversão, então hoje eu uso um CAD bem simples chamado Deltacad e que me atende muito bem com DXF.
A sugestão é que experimente outros programas para ver se voce se adapta bem...
Offline vinigrando
  • Nome:: Vinicius
« Resposta #10 Online: 18 de Janeiro de 2012, 13:35 »
você vende licença do Artcam tambem ? quanto custa ?
« Resposta #11 Online: 18 de Janeiro de 2012, 16:14 »
Não - eu vendo licenças de Mach3 e de Sheetcam...
