Autor Tópico: AJUDA COM CONFIGURAÇÃO  (Lida 7517 vezes)
Offline recolpex
  • Cidade - UF: Maringa Parana
  • Nome:: Fernando Augusto Novelo
  • Profissão: Tecnico em Automação Industrial
« Online: 14 de Dezembro de 2011, 08:56 »
Bom dia,
estou colocando meu sistema abaixo com suas caracteristicas pois nao consigo fazer os motores funcionarem.
meu sistema esta usando motores de 40kgf ligação unipolar  e a interface e o divre e esse abaixo nos pdf. o drive esta configurado para 3,5a e 1/20 micropassos. estou mandando tbm as telas do mach3 da minha configuração para analise.
grato pela ajuda
Re:AJUDA COM CONFIGURAÇÃO
« Resposta #1 Online: 14 de Dezembro de 2011, 09:21 »
Fernando, vc confirmou com o parmon e um multímetro que todos os sinais estão disponíveis e saudáveis na saída da BOB ?
As conexões do motor estão corretas, unipolar, seis fios ?
« Última modificação: 14 de Dezembro de 2011, 09:31 por C N C N o w ! »
Offline recolpex
« Resposta #2 Online: 14 de Dezembro de 2011, 09:37 »
bom dia,
intaum vi os sinais sim a parte fisica nao encontrei nada de errado.
só os passo de dir que nao seta o drive
« Resposta #3 Online: 14 de Dezembro de 2011, 11:41 »
Fernando, acho que não estamos falando a mesma língua ... vamos tentar de novo ?
Vc verificou com um multímetro os sinais ? Verificou nos pinos de entrada do driver ? Quais as tensões que encontrou para os níveis alto e baixo ?
Entenda bem uma coisa: se não conseguir verificar a alteração do estado da entradas de passo, direção e habilitação, o resto é exercício de adivinhação, murro em ponta de faca ...
Vale a pena dedicar alguns minutos para garantir que os sinais chegam corretamente aos drivers, vai poupá-lo de MUITOS aborrecimentos ...
Ajuda tb se vc responder às questões ... como fez, como estão as conexões do motor ? A pergunta não é gratuita, o manual do motor traz ambiguidades que podem confundir ...
Offline cyberax
  • Célio
  • Resistance is futile.
    • CYBERAX
« Resposta #4 Online: 14 de Dezembro de 2011, 12:04 »
Bom dia,
grato pela ajuda
Saudações,
os parametros de motor tunning não estão corretos,
Quanto a duração dos sinais de passo e precarga do sinal de direção estão configurados em zero
e no manual do driver especifica 5 para passo e 1 para direção,
Recomendo verificar sua configuração com os manuais
Atenciosamente,
Celio
« Última modificação: 14 de Dezembro de 2011, 12:11 por cyberax »
Offline recolpex
« Resposta #5 Online: 14 de Dezembro de 2011, 14:29 »
eu acho q naum estou testando direito a porta paralela intaum.
como q eu uso o multimetro para testar a saida?
« Resposta #6 Online: 14 de Dezembro de 2011, 15:25 »
Meça a tensão nos bornes do driver, entre os pinos STP, DIR, ENA em relação a GND, um de cada vez, comutando o nível lógico pelo parmon (ligar / desligar o bit correspondente ao pino). O Mach não pode estar rodando quando usar o parmon.
A tensão deverá ser próxima de 5V para um nível lógico alto e próxima a 0V para um nível baixo.
Pelo menos todos os pinos de saída da porta paralela que forem utilizados para comando dos motores devem ser verificados, ou seja, de acordo com a tabela da pag. 6 da placa isoladora, pinos 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 14.
Offline recolpex
« Resposta #7 Online: 14 de Dezembro de 2011, 15:45 »
eu fiz os testes esta em 6 com bit setado e não setado esta em 2 as vezes 3
testei todos os bits de acionamento.
mudei os parametros do motor como o amigo disse e fica tudo na mesma.
os motores estao esquentando e nao estao rodando.
Offline recolpex
« Resposta #8 Online: 14 de Dezembro de 2011, 15:49 »
outra coisa q eu eskeci de falar é que eu fiz a medida da tensao nos fios dos motores eles chegam a 800v isso é certo?
« Resposta #9 Online: 14 de Dezembro de 2011, 15:52 »
Não, algo está errado, provavelmente a escala do multímetro ...
Que multímetro está usando ?
Offline recolpex
« Resposta #10 Online: 14 de Dezembro de 2011, 16:26 »
to na escala de 1000v mas o multimetro eh xingling. mas as tensoes de saida estao corretas com essa q te falei ?
« Resposta #11 Online: 14 de Dezembro de 2011, 16:54 »
Escala de 1.000V pra medir 5V ???!!! E vc mediu 800V no motor ?! Não é possível ...
O que mediu nos bornes do driver pode estar certo ou não ... acho preferível medir de novo, em escala mais baixa, 20V, por exemplo ...
Pra conferir se o multímetro está OK, meça as tensões na fonte do PC na escala de 20V ...
Offline recolpex
« Resposta #12 Online: 15 de Dezembro de 2011, 08:12 »
terie que comprar outro multimetro intao pq esse a escala dele eh 1000v.
a escala q tem de 20 eh soh de resistencia.
=S
ta complicado essa maquina...
vc naum conhece ninguem de maringa que poderia dar uma olhada pra mim
« Resposta #13 Online: 15 de Dezembro de 2011, 09:06 »
Há multímetros digitais no mercado por menos de R$ 20,00 ...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-212883325-multimetro-digital-com-proteco-de-sobrecarga-bateria-9v-_JM
Algo assim está adequado pra pesquisar e diagnosticar os probs ...
Tá complicado porque vc pede ajuda mas não está nos ajudando a ajudá-lo, não segue a orientação dos colegas ... Por exemplo, foi apontada por duas vezes, por mim e pelo Célio a incorreção na configuração ... e pelo que se vê, vc não fez as alterações ... tb sugeri insistentemente que verificasse a correção os sinais e o que vc fez foi abrir outro tópico - como se isto fizesse alguma diferença - ao invés de providenciar um instrumento adequado ...
Offline pedrogcj
  • Cidade - UF: suzano
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: comerciante
« Resposta #14 Online: 15 de Dezembro de 2011, 09:38 »
Bom dia Fernando!!!
Experimenta fazer um (driver test)
Um arquivo que esta dentro da pasta Mach3.
Aguarde ele fazer o teste depois reinicie o pc...
att pedro
