Autor Tópico: Alguém pode me ajudar?  (Lida 1695 vezes)
Offline waks19
  • Cidade - UF: Anápolis - GO
  • Nome:: Waks
  • Profissão: Operador de Máquinas
« Online: 07 de Julho de 2014, 09:35 »
Eu trabalho com uma CNC Plasma, estou tendo problemas com sua movimentação no eixo Y.
Acontece que, quando eu movimento ela acima de 1850mm, sempre na hora de voltar ela anda um pouco a mais.
Alguém sabe me explicar por que acontece isto e como posso arrumá-la?
Grato desde já.
Offline cristiano lopes costa
  • Cidade - UF: cajobi sp
  • Nome:: cristiano
  • Profissão: marceneiro
Re:Alguém pode me ajudar?
« Resposta #1 Online: 07 de Julho de 2014, 11:46 »
qual tipo de movimentação?vc já olhou c tem alguma folga?
Offline waks19
  • Nome:: Waks
assunto
« Resposta #2 Online: 07 de Julho de 2014, 15:00 »
Cristiano, não há nenhuma folga, já revisei todas as configurações de passo, correias e motores.
Está tudo correto, já tem 2 dias que estou quebrando a cabeça para arrumar, e até agora não tive o resultado que eu quero.
Consegui funcionar ela mas não corretamente, sempre quando chega em certo ponto ela perde o passo.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #3 Online: 07 de Julho de 2014, 15:53 »
isso esta acontecendo em jog ou com ela trabalhando?
Offline waks19
  • Nome:: Waks
« Resposta #4 Online: 07 de Julho de 2014, 16:26 »
Acontece em ambos, tanto em Jog quanto em trabalho
« Resposta #5 Online: 07 de Julho de 2014, 22:34 »
entao creio que deva ser problema mecanico
Offline Mazzaropi
  • Cidade - UF: Tatuí - SP
  • Nome:: Marco Gregório
  • Profissão: Eng. Mec.
« Resposta #6 Online: 08 de Julho de 2014, 12:53 »
Waks,
Tive um problema parecido com minha CNC. Cheguei até a medir a temperatura dos drivers dos motores de passo. Para o meu caso, a causa raíz era o SW (Mach3) corrompido. Antes de trocar algum componente ou fazer uma intervenção mais drástica na máquina, tente reinstalar o SW.
Abraço,
Marco Gregório
