Autor Tópico: Reduzir velocidade nos furos e cantos com o Mach 3 e Sheet em Plasma.  (Lida 1331 vezes)
Offline dck
  • Cidade - UF: Porto Alegre
  • Nome:: Douglas
  • Profissão: Técnico
Boa Tarde,
Tenho uma máquina com o Mach 3 com uma fonte plasma da Hypertherm e o Sheet cam, estou tentando implementar a redução de velocidade no cantos e furos para melhorar a qualidade do corte.
Inclui umas regras de corte no Sheet cam para reduzir a velocidade nos cantos e nos furos pequenos, a máquina faz a redução das velocidades porém quando ela faz essa redução de velocidade a máquina da uma parada, pelo que eu percebi ele desacelera totalmente e depois acelera novamente ficando parada um pouco no lugar deixando a peça um pouco marcada por a máquina ficar um pouco parada.
Tem alguma outra forma de fazer a redução da velocidade no Sheet Cam ou no Mach3, eu tentei alterar as configurações de CV no Mach 3 mas não mudou nada.
Re:Reduzir velocidade nos furos e cantos com o Mach 3 e Sheet em Plasma.
« Resposta #1 Online: 25 de Agosto de 2017, 15:49 »
Como você implementou as regras dentro do Sheetcam?
Se possível poste aqui o arquivo gerado.
Offline dck
  • Nome:: Douglas
« Resposta #2 Online: 25 de Agosto de 2017, 16:54 »
Segue dois programas que gerei com o Sheet Cam.
« Resposta #3 Online: 25 de Agosto de 2017, 18:01 »
Acho que eu entendí:
Por enquanto especulação, mas provavelmente você deverá criar as macros para ligar/desligar o THC com outros nomes - por exemplo M888 e M999... explico:
As macros M8 e M9 são internas do Mach3 (hardcoded) e não devem ser usadas para esta função...
Offline dck
  • Nome:: Douglas
« Resposta #4 Online: 25 de Agosto de 2017, 21:57 »
Ok,
Vou criar outras macros ai segunda  faço alguns testes e posto os resultados.
Offline dck
  • Nome:: Douglas
« Resposta #5 Online: 30 de Agosto de 2017, 14:21 »
Criei as macros M666 e M667 e fiz a também alterei as configurações no sheet cam para gerar o código para as macros novas, mas não resolveu o problema.
Anexei um arquivo com o novo código.
Se eu fizer a geração do código no Sheet Cam sem a redução de velocidade teria alguma configuração no Mach 3 para fazer essa redução nas configurações de CV ou em algum outro lugar?
