Autor Tópico: Altura do eixo Z  (Lida 1452 vezes)
Offline Salomão Negrão
  • Cidade - UF: Fortaleza-CE
  • Nome:: Salomão Negrão
  • Profissão: Metalúrgico
Altura do eixo Z
« Online: 02 de Dezembro de 2015, 11:48 »
Bem pessoal, estou começando agora no mundo CNC, tenho uma máquina que está dando muito problema e estou colocando placas novas nela e reinstalando o Mach3.
Já fiz a instalação da placa para controlar os eixos e ligar o plasma, já está funcionando e cortando, porém como ainda não tem THC queria controlar a altura da tocha manualmente pela teclado, mas quando começa a cortar ele não deixa eu fazer isso, o eixo fica travado na posição inicial.
Alguém sabe como faço para habilitar isso ou outra coisa que possa resolver?
E quem sabe um bom THC para comprar?
Desde já agradeço a todos.
Re:Altura do eixo Z
« Resposta #1 Online: 03 de Dezembro de 2015, 16:01 »
Vai no menu "Config > Ports & Pins", abre a aba "Mill Options" e marca a opção "Allow THC UP/DOWN even if not in THC mode"
Feche e abra o programa e experimente as teclas de subir/descer a tocha durante um corte - deve funcionar
