Autor Tópico: Arco Piloto  (Lida 20581 vezes)
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Arco Piloto
« Online: 13 de Setembro de 2013, 22:12 »
Boa noite, comprei um plasma cut40 para cortar chapas de inox e galvanizada, instalei o thc e adaptei na router cnc, está cortando normal, com um pouco de interferência mas nada que interfira, ela não tem arco piloto na tocha, é possível adaptar, a tocha é uma pt-31? Sem o piloto as vezes a tocha apaga.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
Re:Arco Piloto
« Resposta #1 Online: 13 de Setembro de 2013, 22:26 »
Observe que o bico está conectado ao positivo da fonte de alimentação através de um resistor e um relé (relé do arco piloto), enquanto o metal a ser cortado (peça de trabalho) está conectado diretamente ao positivo. O gás flui através do bico e sai pelo orifício. Neste momento, não há arco já que não há caminho de corrente para a tensão CC.
Se eu ligar um fio com uma resistência no positivo e no bico da tocha será que ativa o piloto? Vou tentar.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
Re:Arco Piloto
« Resposta #2 Online: 18 de Setembro de 2013, 10:05 »
Fiz o teste ligando 4 resistências de 5W em série, funcionou mas a resistência esquenta demais.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
Re:Arco Piloto
« Resposta #3 Online: 19 de Setembro de 2013, 18:41 »
Estou cortando sem arco piloto mesmo, é uma cut40 das mais baratas, com THC e mach3, corte a 3000 mm/m.
Letra caixa
Re:Arco Piloto
« Resposta #4 Online: 19 de Setembro de 2013, 19:14 »
Ligue 16 resistências, em pares paralelos.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
Re:Arco Piloto
« Resposta #5 Online: 19 de Setembro de 2013, 19:34 »
Vou tentar amanhã, preciso comprar mais, só tenho 4 mesmo.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
Re:Arco Piloto
« Resposta #6 Online: 22 de Setembro de 2013, 19:09 »
Funcionou bem, obrigado pela dica.
Chama piloto cut40
Re:Arco Piloto
« Resposta #7 Online: 23 de Setembro de 2013, 08:28 »
esquema, tem?
e esse thc da proma, vale a pena?
estou pensando em comprar 1
rds356
Re:Arco Piloto
« Resposta #8 Online: 23 de Setembro de 2013, 10:34 »
Bom dia...
Esta resistencia ficou fechada entre o bico e o terra ?
Se sim, não atrapalha o corte ?
Parabéns...
Att.:RDS
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
Re:Arco Piloto
« Resposta #9 Online: 23 de Setembro de 2013, 10:57 »
esquema, tem?
Esquema de ligação das resistências? é como o Cássio falou, 16 resistências ligadas em paralelo em pares.
O thc da proma é bom, só conheço esse, aqui funcionou que nem um relógio.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
Re:Arco Piloto
« Resposta #10 Online: 23 de Setembro de 2013, 11:03 »
Bom dia...
Parabéns...
Att.:RDS
Ficou entre o bico e o terra, não atrapalhou no corte, até ajudou pois agora não apaga, quando passa em uma parte que não tem chapa, antes apagava e só ia acender depois de uns 4 cm que passava em um local que tem contato, dá pra cortar até telas metálicas.
Antes eu tinha que encostar o bico pra acender o piloto e ia arrastando o que acabava com o bico, agora não encosta mais, essa cut40 é uma máquina de interferência, ainda bem que não passa avião por aqui, mas o corte de um trabalho que ela fez já se pagou, a intenção é comprar um plasma de verdade.
Re:Arco Piloto
« Resposta #11 Online: 23 de Setembro de 2013, 12:24 »
Parabéns nobre amigo ricardo.
Show de bola.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
Re:Arco Piloto
« Resposta #12 Online: 28 de Setembro de 2013, 15:07 »
Boa tarde, fiz alguns cortes em chapa de 3 mm e percebi que fica chanfrado nas bordas, queria que ficasse reto, será que pode ser a pressão do ar muito forte ou muito fraca?
https://www.youtube.com/watch?v=HHPU9JNdJOg
Re:Arco Piloto
« Resposta #13 Online: 28 de Setembro de 2013, 16:00 »
Imaginando um corte de dois circulos, experimente cortar um deles no sentido horário e outro circulo no sentido anti horário, e veja o acabamento - terá uma surpresa...
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
Re:Arco Piloto
« Resposta #14 Online: 01 de Outubro de 2013, 14:59 »
Fica igual ao da imagem.
