Autor Tópico: Arco Piloto + Probe(contato ohmico do bico com a chapa.)  (Lida 8119 vezes)
rds356
« Online: 16 de Janeiro de 2014, 11:28 »
Bom dia Pessoal.
Baseado na ideia original do RICK171 sobre como fazer o arco piloto em fontes que não o tem, como a CUT 40, eu acrescentei neste arco piloto o probe com contato ohmico para CNC plasma que estou terminando.Funciono u perfeito.
O funcionamento é assim;
No resistor inventando e testado pelo RICK171 para abrir o arco eu acrescentei um diodo de potencia(no meu caso 70A por 800V) daqueles que tem contato por rosca polarizando-o.
Então quando a macro M3 é acionada o script deve ligar mais uma saída que deverá ativar entrada 'ativa probe', então o rele é ativado para que quando a garra encoste no bico a base do transistor PNP é polarizada acionando o opto que por sua vez envia este sinal para o programa de controle.A macro então deverá desativar esta saída a fim de que o rele desative e não haja probabilidade da fonte ,quando acionada, danificar o circuito.Neste vídeo esta representada pelos dois fios marrons que abro e fecho manualmente.
Ah, para que serve o diodo de potencia ? Como a resistência de abertura do arco é muito baixa tive que coloca-lo para não polarizar a base do transistor, só pra isto...
Anexo um vídeo, mas não reparem nas ligações que eram provisórias para teste.
Att.:RDS
Arco piloto e Teste probe RDS.
« Última modificação: 16 de Janeiro de 2014, 11:31 por RDS »
Re:Arco Piloto + Probe(contato ohmico do bico com a chapa.)
« Resposta #1 Online: 16 de Janeiro de 2014, 11:55 »
existe no mercado um diodo mais "convencional" que possa substituir esse?
tá ficando bacana... vai ajudar muitos que tem plasma chinês.
parabéns
Camargo
rds356
« Resposta #2 Online: 16 de Janeiro de 2014, 12:08 »
parabéns
Camargo
Tem não Camargo, eu até tentei fazer com o 6A10, mas eles queimam de primeira.
Existe a opção de usar um de menor corrente, tipo este aqui;
http://proesi.com.br/50pfr80-50a-800v-diodo-retificador-anodo-na-rosca.html
Que é de 50A, mas aqui em BH só achava o de 26A e depois o de 70A.
Aqui comprei ele por R$ 40,00.
Att.:RDS
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
« Resposta #3 Online: 22 de Junho de 2014, 20:52 »
Olá RDS
Como vc fez para chamar o probe depois de cada M3 M5? Te pergunto pois montei uma cnc plasma e no inicio do código não tenho problema pois tem a chamada do probe mas depois disso quando a tocha apaga e vai para o próximo ponto o Z vem com uma altura definida Z10.
Abraço!
  • CNC / 3D PRINTER
« Resposta #4 Online: 22 de Junho de 2014, 21:44 »
Fazendo umas leituras verifiquei que o Mach quando lê M3 automaticamente dá inicio ao código escrito, já implementei e ficou jóia mas ainda tenho um problema, tenho um contato seco na saida do THC que informa quando o arco está ok e eu não e não sei onde implementar para o Mach saber quando pode iniciar o corte. Acho que é uma ótima função para deixar pra trás, alguém usa?
Abraço!
« Resposta #5 Online: 23 de Junho de 2014, 09:05 »
Antenor,
O RDS não participa mais deste forum.
Poste aqui o arquivo M3 da sua máquina para eu ver como está configurado - quem sabe posso ajudar um pouco
  • CNC / 3D PRINTER
« Resposta #6 Online: 23 de Junho de 2014, 15:22 »
Boa tarde Giili!
Na verdade o que preciso agora é fazer o mach3 aceitar rodar o gcode somente se a tocha estiver ok, arco aberto, tenho um THC da thctronic e ele possui saídas sólidas, o contato do up e down estão funcionando perfeitamente, peguei um código seu aqui no fórum e implementei exatamente como estava e ficou rodando como o esperado, antes de acender a tocha procura a altura do bico, mas ele somente obedece o tempo de piercing determinado no gcode e não espera pelo Tocha On.
Já inseri o pino correspondente da Tocha On e conferi na ultima tela do mach e ela acende o led corretamente no teste mas não faz diferença nenhuma pro inicio do corte, acesso ou apagado o inicio é permitido.
Abraço!
« Resposta #7 Online: 23 de Junho de 2014, 19:00 »
Se me lembro bem, o sinal de THC ON deve ser ajustado para o pino 11 (O nivel deste sinal é importante).
Quando a macro faz disparar o plasma e este devolve o sinal de arco OK, o codigo G deveria rodar corretamente - se por acaso o arco extinguir, cai o sinal no pino 11 e o cnc pára caso esteja cortando ou o codigo G não roda;
Teria que ver como voce escreveu sua macro - sei que em alguns casos precisa de alguma chamada como "resetTH", THCOn" ou mesmo "systemwaitfor" mas como disse, depende de como sua macro está escrita
  • CNC / 3D PRINTER
« Resposta #8 Online: 23 de Junho de 2014, 19:33 »
Este é código que roda no M3.M1S
CODE "G92 Z0"
CODE "G31 Z-100 F250"
While ISMOVING()
Wend
CODE "G92 Z0"
While ISMOVING()
Wend
CODE "G0 Z3"
While ISMOVING()
Wend
resetthc()
DoSpinCW()
Code"G4P1"
CODE "G0Z2"
POR:   FABIO GILII
O que significa este resetthc?
« Resposta #9 Online: 23 de Junho de 2014, 20:33 »
O comando resetthc serve para ajustar em zero o dro de altura relativa da tocha - usado em algumas telas do perfil de plasma do Mach3.
Aliás isso me faz lembrar - está usando o perfil de plasma do Mach3 ou voce está usando o perfil de fresadora para operar sua maquina?
  • CNC / 3D PRINTER
« Resposta #10 Online: 24 de Junho de 2014, 09:09 »
Estou usando o perfil PLASMA, qual seria o comando no M3.M1S para validar o torchOn?
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Resposta #11 Online: 03 de Janeiro de 2015, 14:25 »
Olá Antenor , estou terminando minha plasma , e queria lhe perguntar
se conseguiste implementar o probe ohmico do RDS em sua maquina.
