Autor Tópico: Corte aço inox - plasma  (Lida 2811 vezes)
Offline Antonio Marcio
  • Cidade - UF: Santo Antonio Do Monte - MG
« Online: 08 de Janeiro de 2015, 13:15 »
Senhores, como consigo um corte adequado em chapas de aço inox para fabricação de letras e números?
Utilizo Powermax 85. Preciso de uma ideia de parâmetros de corte [velocidade, pressão, corrente] para evitar rebarba e a 'queima da chapa'.
Segue foto em anexo.
Grato.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Re:Corte aço inox - plasma
« Resposta #1 Online: 08 de Janeiro de 2015, 19:39 »
Beleza cara....
O corte do inox na plasma não fica 100%.
Eu uso uma powermax 45 na minha máquina, consegui bons resultados utilizando os bicos da powermax 30, por serem mais finos consegui um melhor acabamento com eles.
Quanto a borda queimada, consegui diminuir bastante, fica bem pouco mesmo, e nao fica tão escura, quanto a rebarba, fica um pouco na parte de baixo, mais em cima fica ótimo.
Regulei a plasma para 30A de corrente (limite dos bicos da powermaz 30), avanço de 4500mm/min, o ar eu mantenho regulado para ficar sempre no LED do meio, nem pra baixo nem pra cima.
Com essas configurações consegui um bom resultado, e boa aceitação por parte dos clientes.
Agora pra sair 100%, só no laser mesmo.
Offline gabriel37
  • Cidade - UF: sao paulo, SP
  • Nome:: gabriel
  • Profissão: publicitario
« Resposta #2 Online: 08 de Janeiro de 2015, 22:04 »
Eu não tenho experiência, mas estudei um pouco o assunto, o que pode ajudar é usar um gás F5 no corte (5% nitrogênio, 5% hdrogênio) vai render bordas mais limpas e precisas. Fala com uma White Martins da vida e veja se consegue uma instalação desse gás, não é baratinho mas não é proibitivo.
Abrass,
gabo  :)
