Autor Tópico: Mach3 - Cálculo de Sper Per, Velocity e Accelation; Relê para Spindle de Dremel  (Lida 512 vezes)
Offline edsontadeu
Bom dia Amigos,
Sou iniciante e tentando montar minha CNC comprada em 2012 e que estava "no armário" desde então. Vasculhei documentação e estou caminhando ainda com algumas dúvidas. Segue abaixo minha configuração e dúvidas.
Mesa: em MDF, área útil de 24cm-X (x) 34cm-Y (x) 9cm-Z, fuso roscado de 1,4cm de diâmetro e 2mm de crista a crista de rosca, para os 3 eixos;
Motores(anexo): 57BYGH56-401A - Nema 23 - 12.6Kgcm - 1.8Degree - 4Leads - 56mm
Router: Dremel 110v
Placa Controladora (anexo): TB6560 (Azul) configurada "Dip Settings" para 75% para os 3 motores ( conectores azuis com 6 pinos brancos ): --> Current Setting (on/off); Decay Mode Settings (on/off); Microstep Settings (on/off).
Fonte: 24v - 15A ligada a 110v
Computador: Notebook Acer Aspire 5610, com Win7 32Bits, Processador Intel Core Duo 1,87 Ghz, 2GB de RAM
(*) Sei que não é recomendado Notebook, mas é o que tenho no momento ( não tenho um PC disponível ).
Programa: Mach3 - v3.43
Placa Paralela (anexo): "1 Port Parallel Cardbus" CB1PECP da Startech.com
Perguntas:
1) Qual o cálculo correto para "Step per", "Velocity" e "Acceleration" a ser usado para cada um dos 3 eixos em Motor Tunning no Mach3, dadas as minhas configurações de máquina e hardware ?
(*) Já fiz o cálculo automático pela tela Settings(Alt6) do Mach3 mas não sei se é o melhor.
2) Para controlar o liga/desliga da DREMEL (Spindle) preciso de um RELE/INVERSOR a ser ligado na saída DC da placa controladora mas não sei qual nem onde comprar. Podem indicar marca, modelo, especificação e local para comprar em São Paulo-Capital ?
Por hora é só pessoal (Loney Tunes) !
Agradeço quem puder me ajudar.
Edson
