Autor Tópico: Arco Piloto  (Lida 20577 vezes)
Re:Arco Piloto
« Resposta #15 Online: 01 de Outubro de 2013, 22:35 »
Isso -todo corte de plasma tem estas características, então basta programar seus cortes conforme a necessidade...
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Arco Piloto
« Resposta #16 Online: 08 de Outubro de 2013, 09:24 »
Agora com o arco piloto eu consigo cortar o inox com o lado que tem a película para cima.
Offline Carlos Koehler
Re:Arco Piloto
« Resposta #17 Online: 08 de Outubro de 2013, 15:52 »
Olá RicK
 Esse inox que está cortando tem quantos milímetros? Está conseguindo bom acabamento?
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
Re:Arco Piloto
« Resposta #18 Online: 08 de Outubro de 2013, 16:08 »
Chapa 0,8 o acabamento está bom sim, corto na velocidade de 3500 mm/m fica só uma rebarbinha que sai na lima.
Re:Arco Piloto
« Resposta #19 Online: 08 de Outubro de 2013, 16:13 »
essas resitencias de quantos omhs?
em serie de quantas e paralela de quantas?
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
Re:Arco Piloto
« Resposta #20 Online: 08 de Outubro de 2013, 16:19 »
São as mesmas que vão na placa cnc3ax, o Cássio falou pra colocar 16 em pares de 2, eu tinha só 12 e foi assim mesmo, tem um vídeo que mostra como ficaram, depois eu coloquei tudo dentro de um tubo de pvc e passei fita isolante.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
Re:Arco Piloto
« Resposta #21 Online: 08 de Outubro de 2013, 16:28 »
Bem assim:
Re:Arco Piloto
« Resposta #22 Online: 08 de Outubro de 2013, 18:47 »
valeu
rds356
Re:Arco Piloto
« Resposta #23 Online: 09 de Outubro de 2013, 09:56 »
Bom dia Rick...
Ia te fazer a mesma pergunta que o Fábio fez..
Olhando pude perceber que são 8 resistencias de 0,66Ohms ligadas em paralelo, ja que cada duas de 0,33 em série daria uma de 0,66.
Resistencia final de 0,0825 ohms, é isto mesmo ? Achei baixa demais, quase um curto..
E no corte não fica queimado não ?
Att.:RDS
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
Re:Arco Piloto
« Resposta #24 Online: 09 de Outubro de 2013, 10:11 »
É assim mesmo, no inox ficou um  pouco devido a queima do plástico mas uma passada da lima já retira.
Tirei uma foto do corte, foi cortado com a película para cima:
rds356
Re:Arco Piloto
« Resposta #25 Online: 09 de Outubro de 2013, 12:29 »
Valeu Rick..
E você faz estes corte para fazer letra caixa ?
Att.:RDS
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
Re:Arco Piloto
« Resposta #26 Online: 09 de Outubro de 2013, 13:22 »
É letra caixa sim.
Re:Arco Piloto
« Resposta #27 Online: 09 de Outubro de 2013, 13:45 »
Rick, você tem que cortar sem o plastico, o plasma trabalha melhor com um bom contato elétrico.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
Re:Arco Piloto
« Resposta #28 Online: 09 de Outubro de 2013, 13:52 »
Eu fiz um teste cortando pelo outro lado e a letra espelhada e não ficou bom, não tem como fazer milagre com essa fonte que estou usando.
Re:Arco Piloto
« Resposta #29 Online: 09 de Outubro de 2013, 14:21 »
uma dica: Tente usar aqueles sprays anti-respingo para solda, usei aqui e o bico esta durando mais.
http://www.royalmaquinas.com.br/loja/sistema/conv/antirespingo_06_2009_16_15.jpg
Arco Piloto
« Última modificação: 09 de Outubro de 2013, 14:35 por Cássio Alvarenga »
