Autor Tópico: Arco Piloto  (Lida 20578 vezes)
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Arco Piloto
« Resposta #45 Online: 06 de Novembro de 2013, 17:29 »
Os reles são dentro dele, pode ligar direto na bob, foi o que eu fiz.
Re:Arco Piloto
« Resposta #46 Online: 06 de Novembro de 2013, 20:39 »
Valeu
Offline Josafá
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Josafá
  • Profissão: Traçador
Re:Arco Piloto
« Resposta #47 Online: 24 de Novembro de 2013, 22:27 »
O thc demorou pra chegar? acabei de pagar pro Luckas (polonês)
Comprei aqui no Brasil mesmo de um revendedor, de fora ia demorar a chegar e eu estava com pressa, estava inviável cortar as letras caixas com fresa, paguei 980 reais no thc.
Ola Rick171 pode me indicar onde comprar este THC  estou aqui em são Paulo , e da pra ligar ele na Power Max85 para Mach3 controlar ele.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Arco Piloto
« Resposta #48 Online: 25 de Novembro de 2013, 08:00 »
Bom dia!
Para cortar a chapa de inox, 0,8 ou 1mm, setou em quantos amperes a máquina? Velocidade? Pressão? Fiz alguns testes com a minha [Powermax 85] mas está saindo com a borda toda queimada.
Grato!
Bom dia Rick
Tambem tenho esta duvida as laterais do inox nao ficam pretas com  corte, voce usa algum decapante para limpa-la?
Abs.
Jr.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
Re:Arco Piloto
« Resposta #49 Online: 25 de Novembro de 2013, 10:06 »
Fica só uma pequena rebarba, uma passada de lima já resolve.
  • Júnior
Re:Arco Piloto
« Resposta #50 Online: 25 de Novembro de 2013, 10:17 »
Bom dia Rick se não for muito trabalho, quando cortar letras em inox poderia postar fotos para vermos o acabamento. Se tiver dificuldades para soldar as laterais descobri a técnica e qual acido usar.
As letras da foto foram feitas na minha empresa
Abs.
Jr.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
Re:Arco Piloto
« Resposta #51 Online: 25 de Novembro de 2013, 11:54 »
Na página 2 desse tópico eu postei uma foto do acabamento do corte em inox.
  • Júnior
Re:Arco Piloto
« Resposta #52 Online: 25 de Novembro de 2013, 12:02 »
he he peguei o bonde andando rs obrigado.
Jr.
Offline Rafaela
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: Limeira SP
  • Nome:: Rafaela
  • Profissão: Técnica Eletroeletrônica
Re:Arco Piloto
« Resposta #53 Online: 13 de Dezembro de 2013, 13:53 »
Realmente muitas coisas que vem de fora pra mim passam em Curitiba antes..
Sobre o THC, na época não tive sucesso nos testes , por isto parei.
Estou pensando em retomar agora que adquiri um pouco mais de conhecimento no assunto..
Att.:RDS
Reinaldo, venho tentando desenvolver um também.
Se quiser, podemos trocar idéias.
Re:Arco Piloto
« Resposta #54 Online: 13 de Dezembro de 2013, 14:07 »
quando precisarem de um beta tester..
já usei o itrônics e estou instalando atualmente um PROMA
se precisar de comparativo de instalação e uso.. estou as ordens
Offline Geraldo Sadzinski
  • Cidade - UF: Joinville S/C
Re:Arco Piloto
« Resposta #55 Online: 14 de Dezembro de 2013, 22:24 »
Bom dia!
Grato!
Bom dia Rick
Abs.
Jr.
Boa noite
Dá eliminar a queima do inox baixando a amperagem e aumentando de velocidade.
No caso da fonte Hipertherm existe conjunto de bicos e eletrodos FINE CUT que ajuda
Voce pode verificar a velocidade esta boa olhando na parte de baixo quando esta cortando. A chama na parte de baixo deve estar enclinada para trás + - 15º .
Para chapa de 1mm o ideal seria uma fonte de 30 ou 45 Amperes e trabalhar com a regulagem em 20 Amperes.
Eu já cortei chapa de 1mm sem deixar nenhuma marca escura, com 20A e velocidade 3000mm/min.
Offline bublitz.rhoads
  • Nome:: Tiago Bublitz
  • Profissão: Empresário
Re:Arco Piloto
« Resposta #56 Online: 19 de Dezembro de 2013, 09:44 »
Ricardo, fiquei com uma dúvida, seria possível colocar estes resistores direto dentro da fonte de plasma (interamente entre os terminais da tocha e da garra) ?
Tentei fazer um esboço (muito do sem-vergonha) pra explicar melhor.
Tiago Bublitz
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
Re:Arco Piloto
« Resposta #57 Online: 19 de Dezembro de 2013, 09:48 »
Se tiver espaço pode sim, aqui a minha não tem espaço, e lembrando que tem que ligar um fio no bico da tocha.
Re:Arco Piloto
« Resposta #58 Online: 19 de Dezembro de 2013, 09:51 »
Mas o bico não está ligado à este treminal?
Re:Arco Piloto
« Resposta #59 Online: 19 de Dezembro de 2013, 09:56 »
Falei besteira, agora que lembrei que entre o eletrodo e o bico tem o difusor...
