Autor Tópico: Arco Piloto  (Lida 20579 vezes)
rds356
Re:Arco Piloto
« Resposta #60 Online: 24 de Janeiro de 2014, 21:47 »
Boa noite Rick.
Estou testando agora minha plasma com o probe com contato ohmico. Funcionou legal..
Porém pude perceber no seu vídeo que quando aciona o plasma (DoSpinCW) ela começa a andar imediatamente.
No meu caso esta dando sempre um delayzinho de 0,5 segundos aproximadamente.
Olhei em tudo que é parametro e não consegui resolver.Você tem alguma dica ?
Resumindo, o que eu quero é que quando a macro M3 ativa a saída CW o movimento comece junto...
Att.: RDS
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Arco Piloto
« Resposta #61 Online: 25 de Janeiro de 2014, 00:38 »
esse tempo não esta setado no seu pós processador?
Offline bublitz.rhoads
  • Nome:: Tiago Bublitz
  • Profissão: Empresário
Re:Arco Piloto
« Resposta #62 Online: 17 de Abril de 2014, 07:52 »
Rick, poderia me dizer qual foi a bitola do cabo que usou para fazer a conexão dos resistores aos terminais? Você comentou que colocou os resistores dentro de um tubo de pvc, você fez algum rasgo ou furo para resfriar os resistores?
Tiago Bublitz
Offline Amajolo
  • Cidade - UF: Salvador - BA
  • Nome:: Alex Majolo
  • Profissão: Técnico eletrotécnico
Re:Arco Piloto
« Resposta #63 Online: 18 de Maio de 2014, 11:41 »
Tiago Bublitz
Tiago/Rick,
Bom dia! faço parte deste forum e fiquei um bom tempo sem atuar, mas resolvi voltar a montar a minha palsma e em breve vou colocar fotos/videos...li bastante coisas sobre o disparo da tocha, mas sou leigo no assunto...gostaria de pedir a ajuda de vcs em relação ao disparo da tocha...sei que para iniciar o corte, o bico do plasma precisa estar a 3mm de altura em relação a chapa e ai o operador aperta o gatilho para o disparo...a minha pergunta é: se eu pegar as ligações do botão que o operador aperta para o inicio do corte e colocar no relé da placa TB6560 vai funcionar? Tem algum desenho/esquema de ligação pra eu entender melhor? Eu já usei a máquina como oxicorte para cortar uma pequena chapa e aparentemente deu certo. Se tiver algum lugar aqui no site que eu possa ver, me passe o link!!! Agradeço desde já e espero em breve contribuir com a minha pequena experiência. Abs.
Re:Arco Piloto
« Resposta #64 Online: 20 de Maio de 2014, 14:49 »
Tiago/Rick,
Amajolo, a princípio é isto mesmo, terá que configurar também o pino de acionamento do rele desta placa, isto no soft.
Tiago
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
Re:Arco Piloto
« Resposta #65 Online: 20 de Maio de 2014, 14:53 »
Tiago Bublitz
Tiago/Rick,
Eu usei bitola de 1,5, não fiz rasgo pra resfriar não, o dispara é feito por um relê, que é ligado nos fios do gatilho.
Offline Amajolo
Re:Arco Piloto
« Resposta #66 Online: 20 de Maio de 2014, 20:50 »
Tiago/Rick, valeu pela dica...estou usando o M3 para ligar e M5 para desligar o relê...oiutra coisa, vcs acham que com um bico de oxicorte (tipo aquele usado na tartaruga) pode cortar com perfeição uma chapa de 8mm? Pergunto pq ainda não fiz a máquina mas tenho um amigo que se interessou pelo projeto e tem vários chapas pra cortar! Abs a todos.
Re:Arco Piloto
« Resposta #67 Online: 21 de Maio de 2014, 09:51 »
Entenda, perfeição é muito relativo, pra cortar o alojamento de um rolamento nem um nem outro fará um bom serviço. Aqui na empresa temos uma fonte genéria de 60A (chinesa) que é usada manualmente ou na cnc, não é o melhor dos cortes mas depois que adquirimos a fonte, abandonamos o oxicorte.
Pela espessura da chapa, levando em conta a relação custo/benefício (você comentou que há várias chapas para cortar) vale muito a pena investir em uma fonte plasma de baixa capacidade, de uns 60A por exemplo.
Sugiro leitura sobre os dois sistemas, há vário artigos espalhados pela net,.
Tiago
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
Re:Arco Piloto
« Resposta #68 Online: 21 de Janeiro de 2015, 02:55 »
Rick , uma pergunta para você , como já faz algum tempo que
você construiu sua maquina com a CUT-40 e arco piloto,gostaria
de lhe perguntar se esta satisfeito com o arco piloto, e em relação
aos consumíveis , o desgaste é maior ou esta plenamente satisfeito
pergunto pois gostaria de implementar na minha maquina.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
Re:Arco Piloto
« Resposta #69 Online: 21 de Janeiro de 2015, 14:36 »
Ficou bom sim, os consumíveis eu troco quando o corte começa a ficar ruim, o único problema desta máquina é a interferência, queimou 3 computadores e algumas placas paralelas pci, quando ela liga o mouse fica doido troca os botões e o teclado para de funcionar, fora isso ela se pagou no primeiro serviço, indico ela para quem quer começar, o ideal é comprar uma fonte com IGBT que tem menor interferência.
Re:Arco Piloto
« Resposta #70 Online: 21 de Janeiro de 2015, 14:45 »
 Boa tarde Rick , comprei uma Cut-40 mas ainda não testei
 um amigo me mandou estas recomendações para diminuir
 a interferencia ,outra coisa que vou fazer é colocar uma malha
 de aço na mangueira .
É que gera os ruidos via RF ou na propria rede 220v, e este ruido pode ser captado tambem pelo PC.
                Tem de ser feito varias outras medidas para cesar o problema, são elas:
a)      Incluir o PC em um painel Blindado, ou aterra-lo
b)      Colocar nos cabos da inversora tanto o – como o + uma malha metalica aterrada.
c)       Colocar a inversora em uma gaiola de Faradey e aterra-la
d)      Blindar os cabos dos motores de passo.
e)      O aterramento deve ser bem feito (3 hastes de cobre minimo 2 metros) aterradas em triangulo a 1 metro entre elas o mais proximo da inversora.
f)       Opcional colocar filtros EMI (com corrente suficiente) na entrada de energia da inversora
Offline Fendel
    • Atividades:
Re:Arco Piloto
« Resposta #71 Online: 01 de Setembro de 2016, 16:16 »
Depois de queimar um multímetro, um driver de motor de passo e ter problemas de disparo da tocha; andei vasculhando o fórum aqui, pois pretendo utilizar a fonte plasma xingueling. Fiz então alguns ensaios manuais com o bico da tocha conectado via fios e resistores. Quanto menor a resistência, mais rápido é o disparo... como resistências utilizei aquecedores e lâmpadas. Lâmpada 220V e 100W não foi suficiente. Lâmapda 12V 5W queimou.
Para desligar o disparo utilizei um relé de estado sólido, que pretendo ligar na opção saída da bomba a do TurboCNC, para poder definir o tempo de permanência do disparo.... segue foto em anexo!
Offline brijubat
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Juan
  • Profissão: engenheiro
Re:Arco Piloto
« Resposta #72 Online: 15 de Novembro de 2016, 19:28 »
Boa Noite Pessoal,
Estou me iniciando no corte plasma com cnc, contruí uma máquina cnc e comprei uma fonte plasma chinesa da NEO P8014. Estou tendo o mesmo problema de interferência, o fato é que eu uso um arduino e a porta usb como comunicação com o PC (o software cnc GRBL, é um sistema de controle alternativo), então quando abro o arco através do relé, perco comunicação usb com o computador e a tela começa a piscar. Minhas dúvidas são, o fato de implementar arco piloto com as resistências, ajuda na diminuição da interferência?, a interferência é gerada ao longo do trabalho de corte ou somente no momento de abrir o arco? sendo assim, eu poderia acionar o relé remotamente tentando isolar fisicamente os circuitos de controle cnc e potência do plasma, isto seria efetivo na diminuição da interferência?
obrigado,
