Autor Tópico: THC com arduino através de sensor de proximidade?  (Lida 1870 vezes)
Offline brijubat
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Juan
  • Profissão: engenheiro
« Online: 15 de Novembro de 2016, 19:51 »
Boa Noite,
Eu sou novo no campo do corte cnc, porém tenho trabalhado um pouco no uso de arduino, aquisição de sinais de sensores e tratamento. A minha dúvida, é possível elaborar um sistema THC com sensor de proximidade (ultrasônico ou indutivo) ao invés de um sensor ôhmico com divisor de tensão?.
Obrigado,
Re:THC com arduino através de sensor de proximidade?
« Resposta #1 Online: 15 de Novembro de 2016, 22:44 »
A tensão é um parâmetro do arco que deve ser medido e mantido dentro de uma certa faixa, por isso o divisor de tensão. A distância é um outro parâmetro de controle num arco elétrico.
Muitas pessoas tem dificuldades, pois não é trivial fazer e montar projetos eletrônicos que operem de maneira imune às altas frequências e campos eletromagnéticos de um arco. Essas e outras questões são pouco compreendidas e acabam-se criando soluções exóticas, deficientes ou não funcionais.
Offline brijubat
  • Nome:: Juan
« Resposta #2 Online: 15 de Novembro de 2016, 23:07 »
Entendi , a tensão é o parâmetro a ser controlado.
mas será que a tensão é proporcional à altura da tocha em relação à peça a ser cortada (comprimento do arco)?
Digo isto, porque talvez seria interessante controlar esse comprimento do arco para evitar lidar com altas tensões.
obrigado pela aclaração,
Offline brijubat
  • Nome:: Juan
« Resposta #3 Online: 15 de Novembro de 2016, 23:14 »
o que eu quero dizer, resumindo, se a tensão e o comprimento do arco são variáveis independentes entre si ou não?
obrigado,
« Resposta #4 Online: 16 de Novembro de 2016, 02:27 »
obrigado,
Podem ser variáveis dependentes apenas em algumas condições de operação de uma tocha. As duas informações são necessárias para o controle adequado.
Offline brijubat
  • Nome:: Juan
« Resposta #5 Online: 16 de Novembro de 2016, 22:48 »
Entendi, muito obrigado pelas respostas,
