Autor Tópico: Diametro e passo para fuso no plasma eixo x  (Lida 1011 vezes)
Offline EDERANGELO
« Online: 14 de Outubro de 2016, 10:31 »
Ola Srs
qual seria o diâmetro e passo mais indicado para o eixo X na construção de uma máquina de plasma ?
Sei que quanto mais passo tiver, mais rápido fica, porem diminui a resolução.... e aumenta a velocidade.
A máquina terá largura total no eixo X de 150 cm , e util 135 cm.
Ontem conversei com vendedor que se enrolou todo, falou de flanbagem, porem não existe flanbagem quando se empurra algo que não pesa 1 kilo...
Estou pensando num eixo de 16 ou 18, passo 3 ou 4.
Achei esse site com bastante conteúdo com preços.
http://atibrasil.com.br/categoria-produto/fusos-e-porcas-trapezoidais/
Offline Fabio Barbieri
  • Cidade - UF: Piedade/SP
  • Nome:: Fabio Barbieri
  • Profissão: Comerciante
Re:Diametro e passo para fuso no plasma eixo x
« Resposta #1 Online: 15 de Outubro de 2016, 22:21 »
Boa  noite eu usaria cremalheira ao inves de fuso. Nao tenho problemas de resolucao por isso e ainda tenho velocidade de corte de 2000mm/m
