Autor Tópico: Versão do mach3 não aceita correção negativa no thc  (Lida 3214 vezes)
Offline denilsonmanzano
« Online: 11 de Fevereiro de 2014, 15:09 »
Olá pessoal ...
Tinha um problema na hora de executar linhas no mach3 , era bem lento até a versão 3.043 , de ai em diante este problema foi corrigido...porém acrescentou outro problema , o thc não faz correção negativa , no campo ( THC min)  não tem como permitir correção negativa ..isso é possível somente até a versão 2.63 , ou seja , ou fico com um problema , ou com o outro ,kkkkk
Pergunto se alguém tem uma solução para isso ??
grande abraço a todos ...
Denilson..
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Versão do mach3 não aceita correção negativa no thc
« Resposta #1 Online: 11 de Fevereiro de 2014, 18:56 »
Tem um macete de vc editar o xml de configuração e colocar um valor negativo, eu deixo com -10.
<THCMin>-10.</THCMin>
« Resposta #2 Online: 12 de Fevereiro de 2014, 10:06 »
Ok Ricardo...
Vou tentar por aqui...
Muito obrigado pela força..
grande abraço...
Denilson...
Offline Carlos Koehler
« Resposta #3 Online: 15 de Fevereiro de 2014, 23:14 »
Desculpe a "ignorança", mas como eu encontro o xml de configuração?
Agradeço
Carlos
Offline Geraldo Sadzinski
  • Cidade - UF: Joinville S/C
« Resposta #4 Online: 22 de Fevereiro de 2014, 11:21 »
Bom dia
Voce resolveu o problema?
Agradeço
Carlos
« Resposta #5 Online: 23 de Fevereiro de 2014, 09:13 »
Bom dia
Agradeço
Carlos
 Encontrei o arquivo XML na pasta do Mach, no meu caso "plasma XML" , abri como editor de texto e na linha <THCMin>0.</THCMin>, alterei o valor para -10 conforme sugerido pelo Rick171. Quando abri a tela de operação do Mach, esse valor -10 estava no campo THC Min, porém qualquer alteração para valor negativo terá que ser feito via arquivo XML, caso contrário ele volta para a configuração padrão.
Isso foi o que descobri mexendo aqui, talvez alguém tenha mais alguma dica
No manual do mach, também fala sobre o arquivo xml
Carlos
« Resposta #6 Online: 23 de Fevereiro de 2014, 11:42 »
Eu edito as telas do Mach3 e coloco botões e DROs para configurar estes valores...
« Resposta #7 Online: 23 de Fevereiro de 2014, 20:57 »
Bom dia
Agradeço
Carlos
Carlos
Abra a tela no mach3screen de 2 clicks no DRO thc min vai abrir uma janela deixe como esta abaixo.
No meu funciona.
Anote os que estão na mesma para poder retornar se não der certo.
