Autor Tópico: Preciso montar uma CNC de 8m x 1,5 de área útil para corte de plasma, Ajuda??  (Lida 3889 vezes)
kyonak
é o seguinte, um cara que tem uma distribuidora de alumínio quer que eu faça uma CNC de corte de plasma pra ele de 8m x 1,5m de área útil.
Ele vende placas navais de alumínio e quer uma CNC para corte
alguem poderia me dar uma ajuda? pra ter uma idéia de como estou perdido eu nao sei nem como cobrar
estava pensando em fazer uma tipo a mechmate só que com a base que segura a placa separada porque será necessário a troca das barras de aço que seguram a placa já que elas são danificadas por causa do plasma, outra coisa é uma série de exaustores ou ventiladores para tirar o calor provocado pelo plasma.
qualquer tipo de ajuda é bem vinda.
« Última modificação: 30 de Dezembro de 2007, 20:08 por kyonak »
Re: Preciso montar uma CNC de 8m x 1,5 de área útil para corte de plasma, Ajuda?
« Resposta #1 Online: 30 de Dezembro de 2007, 20:13 »
Patrick,
Mandei uma MP...
bariani
« Resposta #2 Online: 02 de Abril de 2008, 21:25 »
Patrick,
Mandei uma MP...
Entra no site da plasma cam .na parte de controle surgiro o mach2 ou 3 e software de programação o
sheet cam.ja montei uma fresadora cnc e estou qurendo montar uma plasma tbm mas com mesa de 3000x1500 de area util.se puder ajudar em mais alguma coisa estou a disposição. abraço e boa sorte
James.rv
Olá a todos!
É a primeira vez que escrevo para este fórum e tb estou com o mesmo problema que o nosso amigo. Tb estou montando um a máquina cnc mas com oxicorte, e tb estou perdido quanto a parte de programas. O que seria esse "sheet", ele é um programa de planificação, se não, alguém conhece algum onde eu possa fazer um "nest" para fazer cortes nas chapas de aço?
Grato!
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
Olá a todos!
Grato!
O sheetcam e um programa cadcam que automatiza as entradas saidas do plasma (no artcam teria que editar dodas as entradas e saidas manualmente ou usando um post processor que eu ainda nao conheco
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
Re:Preciso montar uma CNC de 8m x 1,5 de área útil para corte de plasma, Ajuda??
« Resposta #5 Online: 03 de Julho de 2013, 22:14 »
o artcam tem essa opção tambem...
