Autor Tópico: Velocidade de Corte  (Lida 2046 vezes)
Offline Eron Goulart
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Eron Goulart
  • Profissão: Estagiário - Engenharia Mec.
Velocidade de Corte
« Online: 24 de Julho de 2013, 11:15 »
Bom dia pessoal,
Estou desenvolvendo uma máquina de corte plasma para tubos.
Observando os catálogos da hypertherm, vi que é não mostrada a opção de máquinas de maior potência que a a PMX45 para cortes de até 3mm em aço.
As paredes dos tubos que eu vou cortar não passam disso, mas se eu usar a PMX45 como indicado no catálogo a velocidade de corte será inferior à que eu pretendo...
Teria problema em usar máquinas mais potentes para espessura tão fina, visando cortar mais rápido?
me preocupo em perder em acabamento, precisão, etc...
Vocês podem me ajudar?
Obrigado pela atenção.
Re:Velocidade de Corte
« Resposta #1 Online: 24 de Julho de 2013, 11:47 »
Olha,
Eu entendo que quanto mais corrente disponivel voce tenha, mais rapidamente poderá cortar determinados materiais com certa espessura - claro que há limites para isso também...
Eu usaria uma máquina um pouco mais capaz em termos de corrente - por exemplo algo em torno de 80 ou 100A e assim teria folgas para trabalhos mais velozes.
« Resposta #2 Online: 25 de Julho de 2013, 12:43 »
Obrigado!
