Autor Tópico: implementar arco piloto fonte cut 40  (Lida 2382 vezes)
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Online: 04 de Março de 2014, 15:42 »
Boa tarde amigos , tenho esta duvida pois estou montando uma mesa plasma cnc
 O que significaria a expressão implementar o arco piloto em relação a fonte chinesa cut 40
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:implementar arco piloto fonte cut 40
« Resposta #1 Online: 04 de Março de 2014, 21:08 »
O arco piloto se refere a acender a tocha sem o contato com a chapa.
Offline acastrofly
  • CNC mANIACO DESDE 2006
  • Cidade - UF: Vila Velha E.S.
« Resposta #2 Online: 10 de Outubro de 2020, 07:26 »
o problema nao e a falta do arco piloto (coisa que so tem em fonte cara.)
o problema maior e a alta frequencia do acionamento do arco, isso sim  devemos destinar uma certa atenção
o problema e que nos( me refiro a mim mesmo) nao detemos todo conhecimento, porem pelo pouco que eu sei e sim possivel resolver os problemas de radiação eletromagnetica.... começando por gastar uma pequena fortuna em cabos blindados , aterramento dedicado , nada de fim de curso ou qualquer outra coisa que espalhe cobre ou aluminio  pra ser transformado em antena,,,, como um ignorante no assunto, nao tenho certeza se uma gaiola de faraday resolve; porem pela minha experiencia com as trakitanas voadoras( amo aeromodelismo) pude perceber um pouco mais sobre ondas de radio e afirmo, se vc conseguir uma eletronica que trabalha em uma frequencia diferrente da sua fonte ela vai funcionar.... se pensa em usar arduino ou a cnc3ax ou qualquer porcaria da hobby cnc esquece.... tenta usar drives que trabalham acima dos 100 khz, no meu caso a interferrencia estava circulando entre 25 e 70 mhz ( no meu caso em especifico, uma bob xingling paralela e drives dm 556
com um arduino uno e a placa de drives mais comun e dificil... uma bob usb xingling tambem e complicado pelo fato de ela nao chegar na metade da satisfação que uma outra made in china que usa a paralela, poem existem outras joias preciosas que funcionam acima dos 200khz... hoje entendo o porque.
acho que implementar arco piloto numa maquina com uma arquitetura especifica e oneroso em tempo e grana.   ja testei algumas bobs tentando sanar essa interferencia, porem so mexendo realmente na frequencia da maquina alterando tudo....   existem fontes aquem da hiperterm que eram baratas, depois do advento cnc que elas comeeçaram a ser compradas , os bandidos que fabricam colocaram os consumiveis o dobro do preço da hiperterm prometendo 4x mais uso dos mesmos , podem e fake,,, nao da pra reinventar a roda., o grande problema das chingling e que o numerario explicito nem sempre se referre a realidade. quando vc encntra uma fonte que funciona com cnc rapidamente ela dobra ou triplica o preço. eu acho que o grande lance e isolar fisicamente as fontes  de radiaçao eletromagnetica  ou virar escravo da hiperterm e dividir seu ucro com eles..... vc pode perceber que esse assunto e meio que proibido em alguns grupos e sites.
Offline enjambra
« Resposta #3 Online: 23 de Outubro de 2020, 00:40 »
bem isso mesmo e os fabricantes de mesa que usam fonte de alta frequencia dizem escondendo segredo que a eletronica é diferente, deve ser  a bob ou o driver, o pesoal da Theqmaker pode nos ajudar eu vou entregar em contato estou tendo problema com essa fonte chinesa ja pensei em desligar o arco piloto, e aterar a capa do bico na peça com um cabo bem grande pra dar uma certa resitencia vi um cara fazer isso um gringo e funcionou, mais depois voltou o arco, mais abortou o uso do thc
