Autor Tópico: Como configurar o relé para acionar a tocha plasma  (Lida 2790 vezes)
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Online: 09 de Novembro de 2014, 19:59 »
Boa tarde , a duvida é a seguinte , quais os passos para
configurar o Mach3 para ligar e desligar o relé da Bob.
Re:Como configurar o relé para acionar a tocha plasma
« Resposta #1 Online: 10 de Novembro de 2014, 01:50 »
Bom dia , pesquisando acabei descobrindo , no <Config/portas e pins/Output Signals
Procure por Output #1 , habilite , Port#  1       Pin nunber  9  , minha placa Bob recebe o sinal de relé por este pino ,pode ser que outra placa receba por outro pino
depois vá em Spindle Setup e em Relay Control marque as opções output# ( 1 )
e para testar foi muito simples ,liguei na saída do relé um fio ligado ao multimetro
ajustado no apito , então rodei um desenho ,quando acionava o relé o multimetro apitava.
