Autor Tópico: Calibração dos eixos , Set steps per unidades  (Lida 1992 vezes)
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Online: 19 de Dezembro de 2014, 20:24 »
Boa noite , tentei fazer a calibração dos eixos mas não deu muito certo
o mach3 colocou um numero muito elevado no motor tuning e os motores
não funcionaram ,o que devo fazer ?
Re:Calibração dos eixos , Set steps per unidades
« Resposta #1 Online: 22 de Dezembro de 2014, 18:26 »
Boa tarde , a duvida é STEPS PER UNIDADADES
Mas a unidade é volta do motor ?
me parece que não .
deve ser outra coisa .
O que sera ? ? ?
Se alguem puder ajudar .
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 22 de Dezembro de 2014, 23:01 »
Para configurar o Steps Per, é necessário muita informação que você não deu.
A movimentação é por fuso? correia? Cremalheira?
Se fuso, qual o passo da rosca? os 3 Eixos tem passos iguais?
Seu Drive está configurado para qual passo do motor: Full? 1/2 Passo?, 1/8 Passos?
Qual valor está configurado no Mach3? do Steps per, é lógico.
Qual velocidade de corte?
São tanta emoções que eu viviiiiiii. ta ra tara tata, ta ra tara tata...
Tá vendo porque ninguém respondeu aos teus apelos?...
Edson
« Última modificação: 22 de Dezembro de 2014, 23:08 por mulapreta »
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
« Resposta #3 Online: 24 de Dezembro de 2014, 07:16 »
Esta informação define para o mach3 quantos passos de seu motor são necessários para que a ferramenta se desloque uma unidade, ou seja, se sua unidade configurada  for "mm", quantos passos do seu motor são necessários para deslocar sua ferramenta 1mm.
Obs.: tem que ser levado em consideração reduções, passos, configuração do driver, etc..
« Resposta #4 Online: 24 de Dezembro de 2014, 19:14 »
Ho Ho Ho , Feliz natal a todos colegas de fórum , tenho drives configurados para
3200 passos por volta e outro de 6400 passos com ligação direta , sem redução
com a cremalheira modulo-1 , engrenagem 18 dentes.
« Resposta #5 Online: 24 de Dezembro de 2014, 19:49 »
