Autor Tópico: Funcionamento plasma HF  (Lida 4790 vezes)
Offline billie_lucas
  • Cidade - UF: Rio Branco
  • Nome:: Lucas G Vilas Boas
  • Profissão: Tec Sistemas
« Online: 22 de Outubro de 2011, 01:29 »
Ola pessoal, estou me alongando para comprar minha fonte plasma, pouca grana, mas falta de conhecimento necessario ocasiona esse delay no termino do meu CNC plasma, eu gostaria de entender se é possivel usar um plasma com tocha PT 31 para um CNC mecanizado, eu ja tenho a tocha, mas gostaria de saber se devo optar um plasma que funcione melhor para a automação, em sintese, tenho duvidas como o arco se inicia em um plasma desses baratos e se tem possibilidade de usar em um cnc e quais seriam os ajustes para tal,  por exemplo, a tocha pt 31 deve tochar o material a ser cortado? Ou sera que inicia com alguma distancia toleravel?
Re:Funcionamento plasma HF
« Resposta #1 Online: 22 de Outubro de 2011, 11:07 »
Normalmente o plasma inicia e termina quase que instantaneamente quando comandado, mas para o corte propriamente dito há certos cuidados...
Há basicamente duas maneiras de começar um corte:
- pela beirada do material e pelo meio do material.
Quando se vai cortar pelo meio do material, a tocha precisa estar a uma determinada altura (um pouco maior que a altura de corte normal) e dependendo da espessura da chapa, o arco deve ser ligado e deve haver uma pausa de um tempo pré determinado que permita que a chapa seja furada.
Uma vez furada a chapa, a tocha deve ser baixada para a altura de corte e aí sim o cnc trata de movimentar a tocha seguindo o percurso na velocidade de corte pré determinada para esta chapa, para o tipo de bico usado e para o ajuste de corrente escolhido.
« Resposta #2 Online: 22 de Outubro de 2011, 11:41 »
A princinpio nao pretendo instalar um THC, gostaria de ficasse assim
CNC Plasma Cutter test using Longevity ForceCUT 50i Machine on Torchmate 2x4 Table
minha duvida é se qualquer plasma corta dessa forma, ou tem diferença com o esse negócio de HF ou arco piloto
« Resposta #3 Online: 22 de Outubro de 2011, 11:54 »
Praticamente qualquer máquina de plasma simples pode fazer isso do video...
Arco piloto é o pré arco - não é o arco principal de corte... é aquele que se forma quando voce aciona a tocha fora do material - é um arco pequeno.
O arco principal só abre quando está perto de uma chapa devidamente aterrada ao grampo.
« Resposta #4 Online: 22 de Outubro de 2011, 11:59 »
Gili, entao para começar, eu poderia usar um plasma simples desses que usam a tocha PT 31 e obteria um resultado similar ao do video?
« Resposta #5 Online: 22 de Outubro de 2011, 12:28 »
Veja, se voce tem como acionar o plasma via computador, a tocha e consequentemente o corte deveria funcionar...
Estou nesse momento alterando um gerador de plasma da Hypertherm que não tem previsão para funcionar com cnc... e vai funcionar daqui pra frente ;)
« Resposta #6 Online: 22 de Outubro de 2011, 12:38 »
O acionamento eu consigo fazer retirando gatilho  da tocha original e colocando no rele da placa, isso é bem facil de se fazer, eu achava que a cabeça da tocha deveria encostar na chapa para iniciar, mas pelo jeito nao, no meu caso o meu eixo z é fixo, entao acredito que se eu fizer uma regulagem manual de altura e fixar sempre com 2 mm de distancia da chapa o corte ocorra sem problemas certo?
« Resposta #7 Online: 22 de Outubro de 2011, 12:41 »
Depende - se for corte de chapa fina há uma tendência à chapa entortar porque é um processo térmico e irregular isto é - a aplicação do calor é feita em áreas o que faz com que a chapa tenha forte tendência à empenamentos.
Nesse caso é imprescindível o uso de um THC para controle de altura.
aí sim, se usar um THC, de quebra seria interessante implementar um sistema para reconhecer a altura da chapa sempre antes de qualquer corte...
Se as chapas são grossas e não sofrem tanto por empenamento, aí sim pode fazer do modo que descreve...
« Resposta #8 Online: 22 de Outubro de 2011, 12:47 »
Entao, pretendo usar com expessura entre 4mm e 6, oque acha?
« Resposta #9 Online: 22 de Outubro de 2011, 20:03 »
Segue abaixo algumas fotos do meu monstro plasma inacabado ...
« Última modificação: 22 de Outubro de 2011, 20:06 por billie_lucas »
« Resposta #10 Online: 24 de Outubro de 2011, 10:15 »
Veja,
Se houver empenamento das chapas durante o corte, seria interessante usar o THC...
Offline gurob
« Resposta #11 Online: 25 de Outubro de 2011, 12:21 »
Olá
Eu fiz minha mesa plasma há um ano, e de certa forma já tenho alguma experiencia com isso.
Chapas a partir de 5mm não sofrem tanto empenamento com o corte, porém se vc for cortar uma chapa do tamanho da sua mesa (1mx1m), certamente já haverá diferenças no empenamento da chapa, com medidas que ja influenciam na altura de seu corte.
Eu recomendo usar THC, é uma dor de cabeça enorme que vc vai evitar, além da qualidade do corte ficar melhor.
