Autor Tópico: CNC acionando emergência  (Lida 1010 vezes)
Offline DaniloCalixto
  • Cidade - UF: Cambará-PR
  • Nome:: Danilo Calixto
  • Profissão: Técnico em Automação Industrial
« Online: 06 de Maio de 2017, 10:37 »
Bom dia,
Temos aqui um Plasma CNC que está dando emergência no memento em que o arco encontra o aterramento da mesa. Se eu remover o condutor do terra do plasma da mensa, posso acionar o arco e o deixar encostar na mesa que nada acontece, entretanto em momentos de corte, assim que da o aterramento a máquina trava.
Possuímos 4 sensores fim-de-curso para limitar os eixos da máquina, a princípio achei que o problema fosse neles, fiz a substituição e o problema persistiu.
O problema começou a umas 2 semanas.
Utilizo o Mach3, desde já agradeço.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:CNC acionando emergência
« Resposta #1 Online: 08 de Maio de 2017, 07:24 »
Bom dia Danilo
voce criou dois tópicos com o mesmo assunto, um foi apagado
Jr.
Offline Fabio Barbieri
  • Cidade - UF: Piedade/SP
  • Nome:: Fabio Barbieri
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #2 Online: 10 de Maio de 2017, 08:01 »
Bom dia,
Danilo qual fonte plasma esta usando isso tem cara de ser interferencia pela alta frequencia da fonte so consegui resolver isso adaptando arco piloto em minha cut 40
« Resposta #3 Online: 11 de Maio de 2017, 09:37 »
Bom dia,
É uma Powermax105, da Hypertherm. Já conferi toda a fiação dos sensores, é bem provável que seja isso mesmo.
