Autor Tópico: Interferencia em CNC causada pela Fonte PLASMA  (Lida 6379 vezes)
Offline smicas
  • SMICAS
  • Cidade - UF: brasilia - df
  • Nome:: sergio micas de almeida
  • Profissão: Programador
« Online: 12 de Abril de 2013, 16:07 »
Ola Pessoal,
Estou com uma interferencia fortissima na CNC quando ligo o plasma...chega a travar o pc...
Alguem sabe se existe algum filtro que ajuda a melhorar essa interferencia?
Plasma CUT-40 Chingling.
Att,
Sérgio Micas
Offline smicas
  • SMICAS
Re:Interferencia em CNC causada pela Fonte PLASMA
« Resposta #1 Online: 12 de Abril de 2013, 16:10 »
Digo : Diminuir a interferencia..
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #2 Online: 12 de Abril de 2013, 21:19 »
Olá Sérgio, tente isolar o cabo do plasma com algum isolante metálico, por exemplo papel alumínio, pois há relatos aqui no fórum de colegas que tiveram este problema, e a solução que encontraram foi esta.
 Você pode também usar cabos blindados nos motores.
Faça isto, que acredito que irá solucionar.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #3 Online: 15 de Abril de 2013, 08:07 »
Aterramento também é exencial...
Offline smicas
  • SMICAS
« Resposta #4 Online: 17 de Abril de 2013, 13:11 »
Obrigado Amigos,
Vou tentar e posto aqui no forum.
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Resposta #5 Online: 19 de Agosto de 2014, 03:29 »
  Estou com dificuldades para comprar cabos blindados para meus motores , só encontrei muito finos
Offline EDERANGELO
Offline brijubat
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Juan
  • Profissão: engenheiro
« Resposta #7 Online: 15 de Novembro de 2016, 17:28 »
Boa Tarde Pessoal,
Esta é a minha primeira participação, eu também construi uma máquina CNC e pretendo usá-la com plasma. Tive o mesmo problema de interferência, os drives dos motores se comunicam com o PC através de um arduino e a porta USB (é uma maneira alternativa de controle). Porém quando ligo meu plasma através de um relé (comando M8 do cnc) perde-se comunicação usb com o computador, e não consigo nem desligar mais o relé. Fiquei pensando se alguém tentou outras maneiras de acionar o relé que liga o plasma, um exemplo poderia ser remotamente com os módulos Rx Tx, isto com intuito de isolar os circuitos de potencia do plasma e o de comando do pc. Alguém ja tentou?. Será que dá certo?
Offline Fabio Barbieri
  • Cidade - UF: Piedade/SP
  • Nome:: Fabio Barbieri
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #8 Online: 17 de Novembro de 2016, 10:37 »
Qual fonte plasma esta usando?
Offline brijubat
  • Nome:: Juan
« Resposta #9 Online: 17 de Novembro de 2016, 17:48 »
É uma fonte chinesa, especificamente NEO P8014, fornece de 20 a 40A.
« Resposta #10 Online: 18 de Novembro de 2016, 14:04 »
Ela tem aro piloto na minha cut 40 só consegui resolver esse problema montano o sistema e aro piloto o Rick tem esquema aqui no forum o esquema da uma olhada
