Autor Tópico: corte de tubos com plasma  (Lida 3820 vezes)
Offline jesus gonçalves
  • Cidade - UF: braga
  • Nome:: jesusgonçalves
  • Profissão: comercial
« Online: 05 de Julho de 2015, 15:46 »
Boa tarde
Vou começar um projeto de constução de uma cnc de corte de tubos .
Estou a pensar utilizar a;
TB 6560 4 eixos
motores Nema 23
Mach 3
Lazycam
O que acham ?
Offline thg
Re:corte de tubos com plasma
« Resposta #1 Online: 05 de Julho de 2015, 23:25 »
Qual cam vc vai usar ??
Vai ser cortado com plasma ?
« Resposta #2 Online: 07 de Julho de 2015, 05:19 »
Bom dia THG
Antes de mais obrigado pelo feedback à mensagem.
O projeto esta pensado para corte com plasma, voçe tem alguma experiencia neste tipo de projetos? O que aconselha?
Eu estava a pensar fazer alguma coisa dentro diste genero
https://www.youtube.com/watch?v=rkrGQNH64hA
É necessário o 4 eixo?
O cam que estava pensando usar era o Lazycam, mas já tentei fazer um corte de tubo em solidworks eexportar para DXF e fica sempre em 2 D. Como faço para ter um "DXF"em 3D para o lazycam me criar o Gcode?
Cumprimentos
« Resposta #3 Online: 07 de Julho de 2015, 09:13 »
Não precisa usar o Lazycam - eu usaria o Mach3 configurado com um eixo rotativo apenas...
O desenho pode ser plano - basta que a largura do desenho tenha as dimensões do perimetro do cano a ser cortado...
« Resposta #4 Online: 07 de Julho de 2015, 17:24 »
Boa tarde Gilii
Antes de mais devo dizer que é uma honra que um dos gurus do forum cnc tenha prestado atenção ao meu post.
Efetivamente tem toda a razaoa. Um planificado do corte funciona em que o eixo de rotação é o eixo x em que percorre o perimetro tendo varições do eixo y se o corte não for a direito. Mas e se o tubo for quadrado?
Outra pergunta Sr.Gilli é se envio THC para Portugal e qual o preço em euros já com o transporte. E ja agora inclua preço de algumas dicas para por isso a funcionar.
Grande abraço
« Resposta #5 Online: 07 de Julho de 2015, 17:38 »
Caro Jesus Gonçalves,
Creio que seria até mais fácil de você encontrar THC aí na Europa a preços mais convidativos do que os praticados aqui!
De qualquer forma, pensando em tubos de secção quadrada, aí é só gerar percursos com informações de giro de placa assim que necessário!
« Resposta #6 Online: 07 de Julho de 2015, 18:08 »
Pra de deixar com "agua na boca", veja o que este software já pode fazer (sou representante autorizado deste fabricante )
https://www.youtube.com/watch?v=D-BuRLhfLvk
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Resposta #7 Online: 07 de Julho de 2015, 19:19 »
Olá , só por curiosidade , o necessário seria então 3 eixos , sendo
o X configurado para ser rotativo ,e deve ser usado uma versão do
sheetcam especifica para "Pipe"que vai gerar o codigo .
Onde devo configurar o eixo rotativo no Mach3 ?
« Resposta #8 Online: 07 de Julho de 2015, 19:48 »
Se vai cortar tubos de seção quadrada, 4 eixos: 3 eixos cartesianos normais + 1 eixo rotativo...
A configuração do Mach3 é como de uma fresadora de 4 eixos - nada de especial...
« Resposta #9 Online: 08 de Julho de 2015, 09:07 »
Boa tarde Sr.Gilii
Estou esclarecido, vou então avançar com o projeto apenas para tubos redondos . Vou encomendar a tb 6560 e os motores nema 23 e por mãos a obra. Sempre que possivel vou postar fotos da montagem.
Offline thg
« Resposta #10 Online: 09 de Julho de 2015, 23:37 »
Jesus eu já andei vasculhando essa área, a hypertherm tem um cam legal para trabalhar com corte de tubo redondo, eu sou da área de Ar condicionado estava com projeto de implementar um equip desse, liguei na hypertherm eles tem  o programa com a liçenca e preço convidativo..
Offline Ivanling
    • Electronica - Informatica - Mecanica - Modelismo - CNC
« Resposta #11 Online: 10 de Julho de 2015, 05:49 »
Bom dia,
Concordo com tudo o que o Sr. Fabio disse. Construi duas maquinas diferentes para corte de tubo.
Na primeira era só para tubos redondos e desenhava os tubos em SW , com a função sheetmetal, depois fazia o flat patern e usava o mach com um eixo rotativo como se fosse o X.
No segundo caso consigo cortar tubos quadrados e rectangulares e utilizo o sheetcam, na altura que comecei a estudar o assunto pedi ao fabricante do sheetcam uma versão de avaliação do plugin  e disponibilizam gratuitamente durante 30dias, e sim cumpre com o que diz, mas tive de alterar os postprocessor para funcionar bem com o meu THC
As minha maquinas:
https://www.youtube.com/watch?v=aHV0EgHnk4A
https://www.youtube.com/watch?v=Gld13JZL4IY
Cumprimentos
Luis R.
« Resposta #12 Online: 15 de Julho de 2015, 09:11 »
Boa tarde
Os meus motores Nema 23 e a TB 6560 acabaram de chegar. Queria postar umas fotos mas depois de carregar 3 fotos (jpeg) dizia que o tanhanho era demasiado grande ?
As fotos não são assim tão pesadas.
Agora vou tratar dos fusos de esferas . Qual o passo que aconselham para 1500mm no eixo y 350 no z e no eixo x ( rotação do tubo) o que aconselham ? Motor Nema 23 com duas polias ? Qual a melhor relação ?
