Autor Tópico: plasma cnc  (Lida 9428 vezes)
Offline fabiobleed
  • Cidade - UF: luis eduardo magalhaes
  • Nome:: fabio faria
  • Profissão: mecanico
Re:plasma cnc
« Resposta #15 Online: 12 de Dezembro de 2011, 18:10 »
eu nao tenho aqui ta na fabrica amanha vou mandar , no corel eu coloco em mm para fazer o desenho a maquina trabalha em polgadas inch pode ser isso sera que salvando o desenho em inch vai dar certo . obrigado ter me aturar tou muito agradecido
Offline fabiobleed
Re:plasma cnc
« Resposta #16 Online: 13 de Dezembro de 2011, 12:21 »
oi aqui ta o desenho em .plt nao entendo pq o corte fica sempre maior que o desenho
Re:plasma cnc
« Resposta #17 Online: 13 de Dezembro de 2011, 13:52 »
Para te ajudar nos ajude por favor, então por gentileza poste mais informações e completas de forma que não se perca muito tempo...
Quais são as dimensões reais do desenho e com quanto ficam as peças cortadas?
Offline fabiobleed
Re:plasma cnc
« Resposta #18 Online: 13 de Dezembro de 2011, 16:20 »
oi fabio ,  eu ja consegui fazer os cortes com o tamanho real do desenho , no centro do plasma , mas quando corta fica um espaco entre a chapa como faco para que o plasma corte do lado de fora ou dentro da linha , porque no centro do corte fica certo mas depois da peca cortada fica mais pequena nao sei se entendes . obrigado por tudo fabio tem me ajudado muito
Re:plasma cnc
« Resposta #19 Online: 13 de Dezembro de 2011, 16:24 »
Como voce não usa um programa que faça a compensação da largura de corte, faça o desenho com uma linha de offset para o lado que voce quer compensar e use o desenho compensado... (não o original)
Offline fabiobleed
Re:plasma cnc
« Resposta #20 Online: 13 de Dezembro de 2011, 16:30 »
e que programa posso baixar pra fazer isso ?
