Autor Tópico: Como instalar tocha mecanizada Hypherterm45  (Lida 7580 vezes)
Offline Sepé Tiaraju
« Online: 19 de Fevereiro de 2012, 08:37 »
Bom dia
Alguem já ligou este modelo  de fonte plasma.
Estou em dúvida quanto instalaçao da tocha mecanizada da Hyperterm45, pois no soquete da fonte  existe duas ligaçoes uma para (plasma de partida  pinos 3,4) e outra (início do movimento da maquina pinos 12,14)  vou nescessitar  de   dois relés?
Re:Como instalar tocha mecanizada Hypherterm45
« Resposta #1 Online: 19 de Fevereiro de 2012, 09:17 »
Estou construindo esta mesa plasma para recortar as peças em aço carbono para laterais de minhas maquinas que atuam no setor joalheiro e de prototipagens,
« Resposta #2 Online: 19 de Fevereiro de 2012, 09:20 »
esta sao as cns que faço e preciso recortar as peças para elas.
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
« Resposta #3 Online: 19 de Fevereiro de 2012, 20:59 »
Sepé Tiaraju, boa noite
Os pinos 3 e 4 são os pinos que acionam a tocha ( gatilho ) e os pinos 12 e 14 serve para chavear uma entrada do mach3, ( THC ON ) indica que o arco está OK então o mach3 inicia o movimento da máquina, ( neste caso voce só usa o rele para o gatilho e uma entrada0
Obs. sem o uso do THC este sinal de entrada pode ser ignorado.
Parabéns pelas maquinas
« Resposta #4 Online: 20 de Fevereiro de 2012, 19:59 »
Obrigado Davi
Entendi, vou ligar assim que a companhia fizer a ligacao trifasiaca que solicitei.
Vc que trabalha com o plasma, como que se faz para manter a mesma velocidade nas retas e nas curvas, porque tive observando e notei que nas retas a maquina dá os 1500 pedido na especificaçao do plasma , mas nas curvas ela cai para +- 1000 mm/min, isso nao tem implicaçoes sérias na qualidade do corte?
um abraço
Offline DAVICNC
  • Nome:: Davi
« Resposta #5 Online: 20 de Fevereiro de 2012, 21:37 »
No menu configurações gerais, selecione velocidade constante.
Nas curvas é normal a maquina andar um pouco mais lenta, mas não atrapalha o corte.
« Resposta #6 Online: 21 de Fevereiro de 2012, 17:01 »
Então Davi
Só que eu nào consegui configurar o Mach3  aonde é específico para o Plasma , aí eu tive que configurar no Mach mill , foi o máximo que cheguei, por isso acho que nào tem esta janela que vc me passou.
Se nào for pedir demais, vc teria  como nos  passar como se configura para o plasma?
abrç.
Offline DAVICNC
  • Nome:: Davi
« Resposta #7 Online: 21 de Fevereiro de 2012, 19:19 »
Sepé, esta tela esta no menu config- configurações gerais, não é especifico do plasma
Voce está usando THC ?
« Resposta #8 Online: 21 de Fevereiro de 2012, 19:49 »
Sepé,
É preciso ver como seu arquivo de corte está sendo gerado - muitas vezes o problema de curvas não é resolvido só nas configurações do Mach3.
Pode ser que as curvas estão segmentadas e estão sendo interpretadas como diversos segmentos de retas, então o processador de movimentos do Mach3 está tendo dificuldades em tentar ajustar o sistema para ter acelerações e velocidades condizentes.
« Resposta #9 Online: 22 de Fevereiro de 2012, 09:42 »
Davi
Não estou usando THC , aliás este é meu sonho de consumo atualmente, Tenho que falar com o Gilli para ver se adquiro um dele . mas primeiro eu queria cortar alguma coisa para ver como andam  as velocidades  e a mesa flutuante como está atuando.Vou dar mais uma olhada nas configuracoes .
Abrç.
« Resposta #10 Online: 22 de Fevereiro de 2012, 10:04 »
Sepé,
Fábio
Verifiquei o arquivo e está normal, e até porque foi feito no Auto Cad e este gera uns arquivos bem limpos.A velocidade cai de 1500 na reta para 1050 nas curvas tanto curvas pequenas quanto longas.Isto dando 30% a menos na velo. vai com certeza estragar minhas peças e meu humor.
abrç.
« Resposta #11 Online: 22 de Fevereiro de 2012, 10:13 »
Sepé,
As aparencias podem enganar - dependendo de como o Autocad estiver ajustado, ele gera arquivos com segmentos muito grandes o que pode arruinar o trabalho final.
Tem como enviar este arquivo do autocad para ver como está feito?
« Resposta #12 Online: 22 de Fevereiro de 2012, 10:55 »
Sepé,
Gilli
Verifiquei o g code e é ali o problema, ele está setando  a velocidade de 1050 nas curvas, agora me resta  ver como resolver isso  . Eu gerei estes percursos no Sheet Cam  V4.0.2 demo.
« Resposta #13 Online: 22 de Fevereiro de 2012, 11:04 »
Manda o arquivo do desenho em DXF e se possivel manda o arquivo do Sheetcam, pois tenho uma versão completa do programa e posso ver o que acontece.
meu e-mail é [email protected]
Offline ojsvargas
  • O homem é um cadáver adiado !! Fernando Pessoa
  • Cidade - UF: Ponta Grossa
  • Nome:: Ojsvargas
  • Profissão: Técnico Eletrônico
« Resposta #14 Online: 04 de Março de 2012, 13:38 »
Tente o seguinte...
Use um fator de velocidade e altere para G1.
As vezes a velocidade é alta demais então basta adicionar "F500" no fim da linha Gcode.
Na minha cnc não consigo usar um F1000 porque o motor "pula os passos".
O comando G0 não entende e nem usa o fator de velocidade, portanto use G1.
http://blog.guiacnc.com.br/2011/02/tabela-de-codigos-g-padrao-iso-1056/
Espero ter ajudado,
Forte Abraço ;D
« Última modificação: 04 de Março de 2012, 15:36 por Jost Dayan »
