Autor Tópico: Como instalar tocha mecanizada Hypherterm45  (Lida 7581 vezes)
Offline Sepé Tiaraju
Re:Como instalar tocha mecanizada Hypherterm45
« Resposta #15 Online: 04 de Março de 2012, 19:42 »
Ojsvargas
Eu desisti de gerar o gcode no Sheet cam e comecei a fazer no ArtCam, a princípio funcionou, porém de repente com o mesmo pós e com os mesmos parametros fiz outro arquivo e é para ele andar em 2500mm/min e ele anda em torno de 1400 no inicio e só depois da metade do arquivo que começa a andar a 2500, e tem no gcde desde o inicio o F2500, não sei de onde ele tira que tem que andar menos.
No arquivo já tem o G1. e F2500 no final da linha.
mas obrigado de qualquer forma.
« Resposta #16 Online: 04 de Março de 2012, 20:16 »
Sepé,
se me permite a curiosidade, qual ou quais as dificuldades com o Sheetcam?
« Resposta #17 Online: 05 de Março de 2012, 21:35 »
Sepé,
Fabio
A dificuldade, foi aquela que te enviei por MP, te lembra? não mantem uma velocidade constante, aliás hoje nem sei mais se é o Sheet Cam ou o que é pois a principio troquei e fiz no ArtCam , funcionou beleza , de repente com os mesmos parametros fiz outro arquivo e já não obedeceu a velocidade que está no gcode.
vou te mandar os dois arquivos para vc analisar para nós, claro, fazer a gentileza de analizar.
« Resposta #18 Online: 05 de Março de 2012, 21:42 »
Aliás
Alguem já deveria ter colocado que um plasma cortando é algo muito emocionante, tenho feito cortes que parecem ser feito com laser, no alumínio nem se fala, fica sem rebarba, sem escória ,um show , rápido e perfeito, vale todo o centavo do investimento.vou colocar umas fotos dos primeiros cortes.
abrçs
