Autor Tópico: Dispensando o uso de mesa flutuante.  (Lida 3802 vezes)
« Online: 07 de Março de 2012, 16:41 »
Fazendo alguns trabalhos no plasta me veio a ideia na cabeça:
    Será que é preciso mesmo usar uma mesa flutuante para detectar a altura da chapa? Estou pensando em substituir a mesa flutuante pelo esquema em anexo.
    O sinal de Probe da altura é enviado quando a tocha tem contato com a chapa.
 As vantagens: Não precisa construir mesa flutuante.
                         O processo de detecção de chapa fica um pouco mais rapido
                         Configuração mais simples.
                         Se a chapa for muito fina, ela não irá envergar com o peso da tocha + mesa.
Os Contras: Agora eu vou deixar "os contras" para vocês responderem, o relê de 2 vias serve para isolar totalmente o pino da porta - plasma, este relê seria acionado somente com na hora de detectar a chapa (comando M03). Portanto isola-se do plasma quando ele estiver acionado.
« Última modificação: 07 de Março de 2012, 16:45 por Cássio Alvarenga »
Re:Dispensando o uso de mesa flutuante.
« Resposta #1 Online: 07 de Março de 2012, 16:47 »
Cassio,
Para isso é importante tentar isolar estes contatos quando o plasma estiver ativo - lembre-se que há tensões na ordem de algumas centenas de volts, e a porta paralela agradece se tomar cuidado (e cuidado com a vida também, pois tensão assim alta é LETAL).
Um dos pontos negativos (de certa forma) é que o contato ohmico não funciona bem com chapas pintadas, protegidas, oleadas ou enferrujadas...
« Resposta #2 Online: 07 de Março de 2012, 17:10 »
Fabio, sabe a tensão maxima de estiramento da hypertherm 45?  No manual não tem, vou ver com o fabricante. Preciso saber para dimensionar o relê
  De qualquer forma, estou prestes a vender essa maquina de novo, vou testar essa solução na próxima plasma, e pretendo fazer uma pra mim, apaixonei com a bichina e estou com uma dor no coração de ter que ficar sem plasma  :'(
« Resposta #3 Online: 07 de Março de 2012, 17:17 »
Cássio, eu recomendaria uma solução como esta:
http://hydraraptor.blogspot.com/2011/04/auto-z-probe.html
Auto retracting z-probe
« Resposta #4 Online: 07 de Março de 2012, 18:47 »
Essa ai é boa jorge, mas ainda acho mais trabalhoso que um contato ohmico.
 A unica desvantegem que vejo do contato ohmico é que não detecta chapas não condutoras, então é ideal para uma plasma, já que só trabalha com metais.
« Resposta #5 Online: 07 de Março de 2012, 19:49 »
Cassio,
Não tive oportunidade de medir corretamente a tensão em aberto do arco principal, mas notei cerca de 250Vcc em muitas operações (pertidas)
A média fica em torno dos 145Vcc
Tenho THC com placa de contato ohmico caso interesse.
« Resposta #6 Online: 07 de Março de 2012, 19:50 »
Gostei da Idéia Jorge, mas creio que de para fazer algo parecido hoje com uma mesa flutuante.
« Resposta #7 Online: 07 de Março de 2012, 21:11 »
O prob, Cássio, como o Fábio já salientou, é a confiabilidade ... um dispositivo semelhante a esse apalpador que sugeri é simples, leve, de fácil construção e barato ... a repetibilidade é excelente ...
Com uma chapa suja, pintada, lubrificada etc , o contato direto falha e pode levar a empenamento e mesmo dano ao bico ... não creio que valha a pena ...
« Resposta #8 Online: 07 de Março de 2012, 21:19 »
... creio que de para fazer algo parecido hoje com uma mesa flutuante.
Certamente, mas esse dispositivo é bem mais simples e barato ... tive uma idéia que sugeri ao Alain, automatizar completamente o ciclo substituindo o magneto por um solenóide ( a bobina de um relé serviria) ... ele diz que logo vai implementar na sua RepRap ...
