Autor Tópico: Video sobre uma CUT-40 modificada para CNC  (Lida 1785 vezes)
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Online: 26 de Janeiro de 2016, 03:03 »
Se alguem com mais conhecimento em eletronica do que eu
entender a proposta do video favor explicar de forma a que
nossos colegas possam se beneficiar do uso desta maquininha
eficiente , barata mas complicada de ajustar .
https://www.youtube.com/watch?v=FtdNsVRCdsg
Offline Fabio Barbieri
  • Cidade - UF: Piedade/SP
  • Nome:: Fabio Barbieri
  • Profissão: Comerciante
Re:Video sobre uma CUT-40 modificada para CNC
« Resposta #1 Online: 26 de Janeiro de 2016, 09:46 »
Pelo qo que deu pra entender a placa instalana e um THC para controlar a altura da tocha durante o corte, nao sei se esta fazendo o papel de arco piloto tb.
« Resposta #2 Online: 26 de Fevereiro de 2016, 02:12 »
Um video de uma mesa cnc usando uma CUT-40
aparentemente ela não falha , pois consegue realizar
uma série de cortes complexos .
https://www.youtube.com/watch?v=VusBRNA1H2I
« Resposta #3 Online: 26 de Fevereiro de 2016, 13:23 »
Home note no video que aparece um fio ligado no bico me parece ser o mesmo sistema para o arco piloto que estou usando, eu mesmo so consegui usar a CUT-40 com o sistema de arco piloto sem ele tem o problema de travar a cnc, estou vendo se consigo este ano trocar a cut-40 por uma com arco piloto de fabrica que pelo que eu li no manual as hiperterm e outras modelos tem o sistema de arco piloto continuo que e usado para cortar chapa perfurada o  e o que religa automaticamente se a tocha apagar pq o arco piloto continuo aumeta muito o consumo do eletrodo e bico.
Offline joaoacc1996
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Lavras-MG
  • Nome:: João Antônio
  • Profissão: Estudante
« Resposta #4 Online: 30 de Julho de 2020, 11:06 »
 Bom dia, estou tentando montar minha primeira CNC, mas ainda não sei como conectar minha tocha de plasma na mãe, tenho uma máquina de plasma por cut40, e estava pensando e utilizando o projetoMinha máquina vai ter mais ou menos uma medida de 4x2m deseja usar tanto para o plasma quanto para o corte de madeira, mas para frente estava querendo colocar um THC também, se alguém souber me informar como fazer para conectar meu tocha no sistema do CNC ficarei mt grato!Vi em algum lugar que use relê para ligar um tocha ao sistema da máquina, pois o mesmo estava pensando e usando um que estava anexado a uma imagem pois ele e o dobro ai talvez eu conseguisse ligar tanto o tocha quanto a pia nele, mas isso e ao uma explicação não intendo mt sobre.Estava pensando em usar essa placa mãe para o site:https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1608175244-interface-placa-controladora-4-eixos-cnc-usb-mach3-notebook-_JME esse kit para motorista, fonte, motores;https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1608175244-interface-placa-controladora-4-eixos-cnc-usb-mach3-notebook-_JM
[/font]
« Última modificação: 30 de Julho de 2020, 18:28 por Euclides Júnior »
