Autor Tópico: como montar thc  (Lida 12145 vezes)
Offline romildo
    • hidromaquinas
  • Cidade - UF: sao jose do rio preto
  • Nome:: romildo
  • Profissão: montagens especiais
como montar thc
« Online: 15 de Janeiro de 2012, 17:24 »
comprei um sensor de thc mas estou com um pouco de dificuldade para montar gostaria de uma ajuda
como colocar para encostar a tocha na chapa e voltar em auto zero?
e o acionamento de ligar o corte estava em um rele de curso proximo a tocha ,a pergunta é ? como fazer esse acionamento pelo mach3?http://www.youtube.com/watch?v=CyM4aDo9yk8&feature=g-upl&context=G2461176AUAAAAAAAAAA
Offline romildo
    • hidromaquinas
  • Nome:: romildo
Re:como montar thc
« Resposta #1 Online: 15 de Janeiro de 2012, 18:43 »
Offline romildo
    • hidromaquinas
  • Nome:: romildo
Re:como montar thc
« Resposta #2 Online: 15 de Janeiro de 2012, 18:49 »
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
Re:como montar thc
« Resposta #3 Online: 15 de Janeiro de 2012, 23:12 »
Romildo, boa noite
O programa mach3 facilita muito a ligação do THC, os pinos de entrada que recebem o sinal do thc precisam ser configurados, para fazer a procura da chapa é possivel mesmo sem o thc, apenas utilizando uma macro que contem essas informações.
Para podermos te ajudar seria interessante mais informações do seu THC, fotos, marca e modelo e também o manual .
O fabio Gilii vende um THC que funciona perfeitamente e muito simples de instalar, além do excelente apoio técnico.
Grande abraço
Offline romildo
    • hidromaquinas
  • Nome:: romildo
Re:como montar thc
« Resposta #4 Online: 16 de Janeiro de 2012, 16:26 »
boa tarde meu s/r  DAVICNC,obrigado pela dica ,mas tem como me dar uma ajuda no caso de faser éssa configuração pelo mach3. e tem mais não estou conseguindo fazer com que a tocha acione automatico pelo mah3 aguem me de uma luz ?
Re:como montar thc
« Resposta #5 Online: 16 de Janeiro de 2012, 16:47 »
Romildo,
O Mach3 usa o comando M3 para ligar e M5 para desligar algo que estaria conectado a uma das saídas do PC, mais precisamente um relé que poderia acionar a fonte do plasma.
Voce precisa nos ajudar para ser ajudado - descreva melhor seu sistema, assim como pedí por MP.
Offline romildo
    • hidromaquinas
  • Nome:: romildo
Re:como montar thc
« Resposta #6 Online: 16 de Janeiro de 2012, 17:40 »
minha placa é éssa e a pergunta é qual pino ligar o rele para acionar a tocha?
Re:como montar thc
« Resposta #7 Online: 16 de Janeiro de 2012, 17:55 »
É como falei - voce precisa acionar um relé e este relé é quem liga/desliga a fonte...
Offline romildo
    • hidromaquinas
  • Nome:: romildo
Re:como montar thc
« Resposta #8 Online: 16 de Janeiro de 2012, 18:09 »
ok Fabio Gilii tenho uma certa dificudade com esse tipo de equipamento pois por aqui não se tem muito recurso como ajuda ,sou leigo néssa parte ,mas fico muito grato pela colaboração ,obrigado.
Offline romildo
    • hidromaquinas
  • Nome:: romildo
Re:como montar thc
« Resposta #9 Online: 16 de Janeiro de 2012, 18:18 »
no video que postei estava acionando a tocha com um rele tipo de final de curso,mas agora comprei uma tocha para mecanizada
plasma cnc
  pois tenho muito serviço de corte de chapas
para mim mesmo tenho dificudades para a empreza entregar o material no tempo determinado.
finalizando uma mrt300
as maquinas que fabrico ..
Offline romildo
    • hidromaquinas
  • Nome:: romildo
Re:como montar thc
« Resposta #10 Online: 17 de Janeiro de 2012, 08:31 »
Fabio minhas ligações esta assim,  qual seria o pino de saida para o rele de acionamento da tocha?
Offline romildo
    • hidromaquinas
  • Nome:: romildo
Re:como montar thc
« Resposta #11 Online: 04 de Fevereiro de 2012, 16:03 »
sofri um pouco mas ja esta funcionando tudo certo fico grato pelas ajudas dos amigos,esta funcionando 100% o thc e o plasma.http://www.youtube.com/watch?v=CLBmSHWsddc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qSgYVYTzH08&feature=mfu_in_order&list=UL
Offline romildo
    • hidromaquinas
  • Nome:: romildo
Re:como montar thc
« Resposta #12 Online: 04 de Fevereiro de 2012, 16:05 »
plasma cnc
PLASMA CNC
Offline pedrogcj
  • Cidade - UF: suzano
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: comerciante
Re:como montar thc
« Resposta #13 Online: 04 de Fevereiro de 2012, 22:21 »
Ola Romildo...
Qual é o equipamento (fonte) que vc esta usando? Qual a espessura  maxima que vc corta? vc esta usando ar?
Descupas as pegruntas,  Pretendo montar uma  e contar com a ajuda do pessoal...
Offline romildo
    • hidromaquinas
  • Nome:: romildo
Re:como montar thc
« Resposta #14 Online: 05 de Fevereiro de 2012, 11:46 »
Tudo bom pedrogcj, estou uzando umaa fonte  hypertherm X85 e tenho cortado chapa de até 5/8 ,mas com frequencia chapa de 1/2 corta bem e uso o ar sim sem Gás.
