Autor Tópico: Configuração mesa de corte plasma + Mach3  (Lida 7876 vezes)
Offline billie_lucas
  • Cidade - UF: Rio Branco
  • Nome:: Lucas G Vilas Boas
  • Profissão: Tec Sistemas
« Online: 13 de Fevereiro de 2012, 11:39 »
Olá, pessoal, a algum tempo não posto nada referente ao meu projeto, estou construindo uma mesa de corte plasma e a coisa esta caminhando bem devagar mas esta dando resultados, eu resolvi mudar todo o meu projeto, que acabou me dando uma dor de cabeça tremenda, mas vamos lá!
1 - Eu terminei de montar o eixo Y da mesa e este esta se movimentando pelo setas do Mach3, o problema que não sei como calibrar o eixo para se movimentar nas dimenções corretas, sei que tem um campo no MACH3 que se deve informar o os valores dos passos. Bom, meu sistema motriz é o seguinte, eixo do motor sem redução diretamente na cremalheira, a engrenagem (pinhâo) o diametro mede 17mm, se alguem puder me ajudar com o calculo e o ajuste no mach3 eu agradeço.
2 - Outro ponto é a questao de velocidade do motor, nao tenho a menor ideia de que elocidade devo atingir, e os parametros necessários para o deslocamento maximo do eixo etc.
Por enquanto é isso, com certeza aparecerao mais duvidas e volto a postar, vou fazer um video da maquina e posto assim que der para terem uma ideia de como esta o andamento.
Re:Configuração mesa de corte plasma + Mach3
« Resposta #1 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 15:58 »
Voce pode abrir o Mach3, e na tela de Ajustes (Settings Alt 6) há no canto inferiort esquerdo, logo acima do botão RESET um comando quie se chama "Set Step Petr Unit" - aperte este botão.
Vai aparecer uma janela como esta abaixo:
Escolha o eixo que deseja calibrar.
Vai aparecer uma janela como esta, onde voce deve escrever uma medida que deseja fazer a máquina movimentar - Atenção! Como voce não sabe como e quanto sua máquina vai se deslocar, eu sugiro que coloque um valor baixo = 10 por exemplo...
Antes de apertar OK, coloque uma régua ou trena em algum lugar na máquina e anote esta medida como referencia inicial - quando se aperta o OK, a máquina irá se movimentar e parar.
Quando parar, meça de novo a distancia para o mesmo ponto de referencia. - a diferença será o quanto a máquina andou.
Coloque este valor na seguinte janela e aperte OK - repita a operação para ver se está correto.
Dica - nesta segunda vez, deverá medir de novo e não colocar os valores que voce mediu antes.
