Autor Tópico: comportamento da Interferência por HF  (Lida 1304 vezes)
Offline brijubat
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Juan
  • Profissão: engenheiro
« Online: 17 de Novembro de 2016, 01:13 »
Olá pessoal,
Sou relativamente novo aqui, gostaria de esclarecer uma dúvida. Eu li em algumas postagens que algumas fontes plasma são acionadas por alta frequência, estou enganado?.
Se isso for verdade, a interferência se apresenta principalmente no momento de abrir o arco?, ou ela pode se apresentar ao longo do trabalho de corte quando o plasma estiver ligado?.
Obrigado,
Re:comportamento da Interferência por HF
« Resposta #1 Online: 17 de Novembro de 2016, 10:55 »
Olá pessoal,
Obrigado,
Qualquer arco elétrico usado em soldagem é uma descarga elétrica de alta intensidade de corrente, tanto no momento em que o mesmo se estabelece, quanto durante o processo de soldagem. É rico em harmônicos e componentes de alta frequência ao longo de amplo espectro de frequência (VLF, LF, MF, HF, ...). Por esse motivo, causa forte interferência em aparelhos de rádio e outros equipamentos eletrônicos. Ou seja, como fonte interferente, um arco é "simplesmente" um gerador de rádio frequência de amplo espectro.
Uma fonte plasma usa um trem de pulsos de alta frequência para auxiliar na formação do arco. Portanto, é mais interferente que o arco gerado por um transformador de solda.
Se você for da área elétrica, já deve ter estudado as equações de Maxwell, a propagação de ondas de rádio, é por aí, ...
« Última modificação: 17 de Novembro de 2016, 10:57 por minilathe »
Offline brijubat
  • Nome:: Juan
« Resposta #2 Online: 17 de Novembro de 2016, 17:45 »
Sou mecânico, porém lembro de ter visto um pouco das equações de Maxwell em física. Vou dar uma olhada.
Obrigado minilathe, sempre com as devidas aclarações.
