Autor Tópico: Projeto CNC PLASMA  (Lida 18262 vezes)
Offline Ricardo_Souza
  • Ricardo
    • Hmoto Acessórios
Re:Projeto CNC PLASMA
« Resposta #15 Online: 13 de Abril de 2011, 21:04 »
Boa noite a todos,
Ricardo, montei uma pequena plasma cnc, isto ja faz um ano, encontrei algumas dificuldades no inicio mas agora está trabalhando 8 horas por dia, ainda faltam algumas melhorias mas ja estamos providenciando, uso o Mach3 e agora os drivers Smile, Fonte Hypertherm 1650 com tocha mecanizada, esta semana iniciamos a construção da nova estrutura de 1,80 x 3,00 metros.
segue algumas fotos
abraço a todos
Davi
boa noite pessoal.
Davi, certamente passarei por muito do que voce ja passou. Porem nao sei nem por onde comecar!! Se vou para cima do PC e no solidworks comeco a fazer a estrutura, posicao das guas, eixos etc... para depois mandar cortar na metalurgica, ou se ja sio comprando materiais.
Estou pensando em comprar um projeto prontos em dvd que vendem no mercado livre para cnc router, e fazer as devidas alterações para a corte e plasma.
Davi, qual o material que voce usa na parte inferior onde sao colocadas as chapas para corte ( tipo uma tela em linahs paralelas) este materai é especifico (aco 1040 por ex) ou pode ser aco carbono 1020? POis not oquando a tocha passa, pouco ele sofre corte (com o  tempo ema forma uns dentes). E parabens, a maquina ficou bastante profissional! E bonita tambem.
Fabio, quanto esta custando este THC de conta ohmico? como posso configurar ela no mach3? Agradeco a todos!
RIcardo Souza
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
« Resposta #16 Online: 13 de Abril de 2011, 22:09 »
Ricardo, boa noite
Sobre a iniciar a construção da maquina, é bom pesquisar bastante e definir o tamanho final para aproveitar bem as guias e as cremalheiras por exemplo, evitando medidas fora de padrão, mas acho que não tem uma formula ou uma receita pronta, cada um usa a criatividade e assim vai surgindo melhorias, o importante é começar.
a respeito da mesa  de apoio para a chapa pode usar tiras de chapas 1020 mesmo com espaçamento em média 100mm dependendo da aplicação desejada.
Davi
Offline DAVICNC
  • Nome:: Davi
« Resposta #17 Online: 13 de Abril de 2011, 22:23 »
Fabio Gilli,
Estou usando os drivers Smile, com Mach3
Usei uma macro M3 que voce postou aqui para fazer o zeramento na peça e subir para altura de furação, porem com os drivers Smile não consegui usar a entrada Ref do X para acessar o pino 10, falta pouco mas eu chego lá.
Seria um prazer recebe-lo aqui em Tupã.
Davi
« Resposta #18 Online: 14 de Abril de 2011, 08:49 »
David,
Talvez não conseguiu porque a função de entradas dos Smile é configurável e normalmente elas vem desabilitadas.
Basta usar o programa de configuração deles para habilitar as portas.
Offline Sepé Tiaraju
« Resposta #19 Online: 23 de Dezembro de 2011, 10:52 »
Fabio Gilli,
Davi
Davicnc
Como é que se usa esta macro?, onde ela é inserida? qual post processor vc usa? vc utiliza qual programa para gerar o gcode
abrç
« Resposta #20 Online: 27 de Dezembro de 2011, 22:55 »
Davicnc
Não precisa se preocupar  mais em  responder está pergunta, pois lendo o manual do Viumau descobri onde se coloca a macro, é numa pasta que está no C\Mach3\machmill\macros. E o pós  é um qualquer que gere  o codigo M3 antes do corte de um vetor.
Offline DAVICNC
  • Nome:: Davi
« Resposta #21 Online: 28 de Dezembro de 2011, 23:27 »
Sepé,
Muito importante a leitura do manual do Mach3 traduzido pelo nosso amigo Viumau, desculpe a demora em responder, mas estou muito atarefado e também resolvendo alguns probleminhas na configuração da nova máquina que teria que concluir até o final do ano, (teria)
Mas o caminho é este mesmo, muita pesquisa e leitura e um pouco de paciência, aí se não der vamos recorrer aos amigos do forum.
Fico feliz em saber que já conseguiu resolver uma parte dos problemas
Postei a macro e o pós processador neste topico:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9535.msg157989/topicseen.html#msg157989
« Resposta #22 Online: 19 de Fevereiro de 2012, 20:27 »
Davicnc
Obrigado por sua atenção estive olhando suas máquinas, parabéns realmente são de gente grande, estou agora com um pequeno prob. é ligar o plasma , claro a minha é uma mini plasma mas serve para meus propósitos segue o link. se puderes nos ajudar ficamos agradecidos
http://www.guiacnc.com.br/plasma/como-instalar-tocha-mecanizada-hypherterm45/
