Autor Tópico: CONFIGURAÇÃO PARA TESTE  (Lida 6949 vezes)
Re:CONFIGURAÇÃO PARA TESTE
« Resposta #15 Online: 13 de Dezembro de 2011, 10:42 »
O mach não é indicado para ler as saidas de sinal.
Para isso o Jorge indicou o Parmon.
E ele (parmon) não foi feito para rodar motores. Para isso use o mach!  ::)
Não vi a tela de Output Signals com os enables configurados.
« Última modificação: 13 de Dezembro de 2011, 10:44 por Alebe »
« Resposta #16 Online: 13 de Dezembro de 2011, 10:42 »
fiz os testes como voce falou da porta paralela e descobri que os pinos de STEP mandam sinal a minha placa de controle do motor, mas os de DIR não, isso eh normal?
Não ! Isso tem que ser resolvido ...
Onde vc mediu ? Nos conectores dos drivers ?
Seria interessante medir antes da BOB tb ...
Verifique no setup do BIOS qual a configuração da porta, deverá ser SPP ou standard, é possível que seja este o prob.
Verifique tb com todo o cuidado se a fiação está correta ...
Sequência binária ? Isto não é necessário para fazer um motor girar, basta comutar o estado do pino, a cada transição deverá avançar um passo ...
A configuração em motor tuning não está correta, a largura dos pulsos de passo e direção estão em zero ... passos por unidade está em 2000, creio que tb esteja incorreto. Quanto à configuração dos pinos, não sei dizer, ignoro qual seja a BOB que está usando ...
Offline recolpex
  • Cidade - UF: Maringa Parana
  • Nome:: Fernando Augusto Novelo
  • Profissão: Tecnico em Automação Industrial
« Resposta #17 Online: 13 de Dezembro de 2011, 13:11 »
no drive tem um led que acende qdo esta recebendo sinal de step e dir,  e no drive  qdo eu seto o sinal usando o parmon aciona o led soh no pino step.
a minha bios naum tem SPP e eu li que tinha que deixar em Normal caso nao tivesse o mesmo. Eu tenhu um estado de EPP la tbm caso seja isso.
amigo ALEBE eu nao configurei os outputs sinals o que eu deveria configurar la??
grato pela força
