Autor Tópico: CONFIGURAÇÃO PARA TESTE  (Lida 6963 vezes)
Offline recolpex
  • Cidade - UF: Maringa Parana
  • Nome:: Fernando Augusto Novelo
  • Profissão: Tecnico em Automação Industrial
« Online: 10 de Dezembro de 2011, 12:10 »
Boa tarde,
estou com problemas no teste da minha maquina.
fiz todas as ligaçoes mudei a porta serial mas não esta indo comunicação para os motores
eu faço o teste da porta serial e ta mandando sinal normal.
preciso de ajuda.
grato
Re:CONFIGURAÇÃO PARA TESTE
« Resposta #1 Online: 10 de Dezembro de 2011, 12:46 »
Fernado;
Se vc não colocar nesse tópico os detalhes do seu sistema e a natureza pontual das suas dúvidas, nem com bola de cristal é possível oferecer qualquer ajuda.
« Última modificação: 10 de Dezembro de 2011, 12:48 por marc0 ECM »
« Resposta #2 Online: 10 de Dezembro de 2011, 14:37 »
.... mudei a porta serial mas não esta indo comunicação para os motores
eu faço o teste da porta serial e ta mandando sinal normal....
Porta serial??
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 10 de Dezembro de 2011, 18:31 »
Nem se preocupem já estou emtrando em contato com o Chico Xavier vai baixar algum espirito para dar as dicas 8)
Offline recolpex
« Resposta #4 Online: 12 de Dezembro de 2011, 08:14 »
Bom dia,
Desculpe a falta de informação.
estou usando um sistema de controle com motores de passo unipolares 42kgf, placas
de controle compradas da hobby cnc e estou usando um sistema de plasma hypertherm,
 li o manual do mach3 inteiro varias vezes para fazer a configuração, no meu ver esta tudo correto,
mas quando coloco o sistema para rodar os motores só chiam e não rodam nada e ficam travados.
onde sera que pode estar o erro?
obrigado
« Resposta #5 Online: 12 de Dezembro de 2011, 08:44 »
fiz todas as ligaçoes mudei a porta serial ...
Porta serial ?!
... faço o teste da porta serial e ta mandando sinal normal.
Porta serial ?!
Que teste é esse ?
Offline recolpex
« Resposta #6 Online: 12 de Dezembro de 2011, 09:10 »
eu tenho um programa que testa se ta funcionando a porta serial e este me fala q a velocidade dela esta em 25000hz. intaum sinal acho que esta mandando, soh que nas placas do cnc tem um led que indica se esta ou nao recebendo sinal nos drive e la só fica apagado
Offline recolpex
« Resposta #7 Online: 12 de Dezembro de 2011, 09:15 »
meu sistema esta usando um mach3 para configurar esse equipamento
•01 INTERFACE COM ISOLAMENTO ÓPTICO PARA 3 DRIVERS
•03 DRIVERS MICROPASSO UNIPOLARES PARA 4 AMPERES
•03 MOTORES DE PASSO UNIPOLARES DE 42Kgf/cm
•01 FONTES DE ALIMENTAÇÃO DE 300 WATTS
« Resposta #8 Online: 12 de Dezembro de 2011, 09:40 »
eu tenho um programa que testa se ta funcionando a porta serial ...
Acho que está havendo confusão ... a interface do Mach3 se faz pela porta paralela ...
Vc reinicializou o PC logo após a instalação do Mach3 ?
Offline recolpex
« Resposta #9 Online: 12 de Dezembro de 2011, 10:50 »
falei bestera eh porta paralela mesmo eu q to com serial na cabeça hauhaua
mas reiniciei sim os motores soh fazem um chiado e naum giram
« Resposta #10 Online: 12 de Dezembro de 2011, 11:38 »
Como fez a conexão aos drivers ? Como é, qual a origem do cabo que está usando ?
Offline recolpex
« Resposta #11 Online: 12 de Dezembro de 2011, 16:35 »
os cabos para ligação veio junto com os drivers e a interface de ligação com o pc
« Resposta #12 Online: 12 de Dezembro de 2011, 16:44 »
Fernando, sugiro que verifique a instalação utilizando algum prog capaz de comandar / monitorar a porta paralela, costumo usar o parmon:
http://www.geekhideout.com/parmon.shtml
Com o prog vc pode ligar / desligar cada bit e verificar com um multímetro se os sinais estão chegando corretamente aos pinos dos drivers. Se estiver OK, saberemos que o prob é com relativo ao Mach3.
Offline recolpex
« Resposta #13 Online: 12 de Dezembro de 2011, 17:23 »
obrigado pela dica irei fazer os testes dae aviso o que se sucedeu
grato
Offline recolpex
« Resposta #14 Online: 13 de Dezembro de 2011, 10:26 »
BOM DIA,
fiz os testes como voce falou da porta paralela e descobri que os pinos de STEP mandam sinal a minha placa de controle do motor, mas os de DIR não, isso eh normal?
outra situação é que com o parmon eu com uma sequencia binaria eu consegui fazer rodar um motor perdendo passo é claro e bem lento. mas os outros nao.
abaixo estou mandando as telas da minha configuração para ver se esta correta, pq pelo meu entendimento algo deve estar errado no mach3, tem um arquivo txt tambem que indica isso, mas nao sei onde eh o erro.
obrigado pela força.
