Autor Tópico: Configurar o controle de altura do THC  (Lida 2556 vezes)
Offline Fabio Barbieri
  • Cidade - UF: Piedade/SP
  • Nome:: Fabio Barbieri
  • Profissão: Comerciante
« Online: 17 de Novembro de 2015, 13:48 »
Boa tarde a todos, seguindo varias dicas do pessoal aqui do forum montei uma cnc plasma de 2,50m x 1,50m com um THC Proma e uma fonte plasma xing-ling cut 40 configurei no mach3, usei a macro do mestre Gilli para que antes de cada corte ela detecte o zero no eixo z, o THC esta funcionando normal minha duvida e o seguinte vamos ver se vou conseguir explicar configurei o thc max para 20mm e o minimo em pra vc verem em 0mm o que esta acontecendo quando estou cortando uma chapa fina geralmente .8mm e a tocha vai cortando e as vezes por causa do empenamento da chapa alguns pontos estao abaixo do zero no eixo x ai a tocha não desce mais para -3 ou -4mm, tentei configurar o thc minimo mas ele nao aceita numero negativo, minha duvida como posso fazer para o o mach3 aceitar esse numero negativo, se alguem poder me dar uma luz agradeco, e me desculpem se tiver algum post a respeido disso procurei no forum mas não achei.
Re:Configurar o controle de altura do THC
« Resposta #1 Online: 17 de Novembro de 2015, 16:15 »
Voce está usando a tela de plasma original do Mach3?
Se estiver, experimente clicar sobre a janela de Z mínimo do THC e escreva o valor negativo e aperte enter - se o valor ficar gravado corretamente, deveria funcionar
« Resposta #2 Online: 17 de Novembro de 2015, 16:52 »
Tudo bem Mestre Gilli, ja fiz isso nao esta resolvendo ele não aceita o valor negativo. vi em uns posts aqui mesmo no forum uma tela que tem o desenho da tocha no centro e nesta tela esta com valor negativo, sera que com esta tela funcionaria?
« Resposta #3 Online: 18 de Novembro de 2015, 08:39 »
Pessoal acho que consegui, pelo menos agora esta aceitando eu inserir o numero negativo, usei o soft Scren4 e alterei a string do campo THC Min para ele aceitar o sinal negativo, assim que testar ja posto os resultados. valew por responder Gilli.
