Autor Tópico: THC é sempre necessário ?  (Lida 2509 vezes)
Offline Sandro Taguchi
  • Cidade - UF: Recife-PE
  • Nome:: Sandro Taguchi
  • Profissão: engenheiro
« Online: 25 de Agosto de 2015, 10:22 »
Amigos,
Estou terminando uma pequena plasma CNC utilizando uma fonte Everlast de 50A com arco piloto.
Pretendo cortar chapas planas como espessuras na ordem de 12mm então pergunto: O THC é indispensável? Será que utilizar um "touch probe" não é o suficiente? Ficaria muito grato se alguém postasse um esquema de um probe simples.
Uma questão, será que programas como o autoleveller com memoriza coordenadas Z para compensar ondulações de peça durante a execução do G não seria viável para esta situação?
Desde já agradeço a quem puder opinar.
Abraços a todos !!!  :D
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
Re:THC é sempre necessário ?
« Resposta #1 Online: 25 de Agosto de 2015, 19:30 »
O THC na minha opinião é indispensável para o corte plasma. Altura do corte sempre muda com o aquecimento da chapa, procure no youtube por vídeos de corte plasma para vc perceber o quanto deforma.
Abraço!
« Resposta #2 Online: 26 de Agosto de 2015, 14:53 »
Caro Antenor, agradeço sua opinião.
Sim, tenho visto vídeos de corte a plasma na internet, inclusive de uma máquina sem THC que utiliza apenas um probe conforme link abaixo.
De toda forma, sua consideração sobre a deformação com o aquecimento é muito válida, pois soluções como o autoleveller só ajudam se a peça não sofrer deformações.
https://youtu.be/HZlV4dUuvMI
Grande abraço, Sandro. ;)
Offline Geraldo Sadzinski
  • Cidade - UF: Joinville S/C
« Resposta #3 Online: 04 de Setembro de 2015, 01:04 »
Boa noite
Para corte a plsama voce precisa dos dois. Veja videos abaixo.
No 1º primeiro video mostra a probe verificando a altura da chapa e quando começa cortar entra o THC.
No 2º é o teste com THC que fiz. Esta funcionando um anos e meio sem problema.
https://www.youtube.com/watch?v=QYlF3h1l7Jg
https://www.youtube.com/watch?v=Hmjcj-yDm0I
Mais informações aqui. http://www.guiacnc.com.br/plasma/thc-feito-com-aduino/.
Offline Ethos_soluções
  • Cidade - UF: Betim
  • Nome:: Luciano Medeiros Da Silva
  • Profissão: Engenheiro em Eletrônica
« Resposta #4 Online: 29 de Setembro de 2015, 15:45 »
Boa  noite
O THC 301 é construído para interface com CNC mach 3, alguém saberia me informar a descrição dos sinais do THC 301? Com a descrição dos sinais do conector DB25 da porta paralela, cou projetar um circuito e utiliza-lo no CNC Fagor.
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
« Resposta #5 Online: 13 de Novembro de 2015, 19:04 »
Colega, o thc e indispensavel para o corte de peças grandes(mais de um metro) e em chapas finas com menos de 2mm.
para chapas grossas vc nao precisa usar o thc, ate porque a deformação dessas chapas grossas e minima  e sehouver alguma vc pode executar o corte dentro da agua para resfriar a chapa.
a proposito tens tido problemas com o kierf? o seu corte em chapas grossas sai chanfrado?
