Autor Tópico: Thc Brasileiro  (Lida 4033 vezes)
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
Thc Brasileiro
« Online: 13 de Março de 2014, 01:26 »
alguém conhece ou usa esse thc fabricado no brasil???
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-543405098-thc-tronic-para-plasma-_JM
ele parece (fisicamente com o thc proma. A instalação e idêntica?
Offline AlexTrojano
  • Cidade - UF: São Borja - RS
  • Nome:: Alex Trojano
  • Profissão: Cientista
Re:Thc Brasileiro
« Resposta #1 Online: 15 de Abril de 2014, 21:35 »
Eu conheço porque tinha um. É bem parecido com o da Proma só que mais resistente e com garantia de 12 meses. O pessoal que fabrica ele é bem sério e quando eu estava instalando me deram todo suporte necessário. Eles te enviam um manual passo a passo inclusive. Agora faz pouco tempo vendi minha máquina e estou montando outra... E vou pegar outro THC com eles. Realmente funciona, e bem.
Offline Dj Boca
Re:Thc Brasileiro
« Resposta #2 Online: 16 de Abril de 2014, 21:32 »
Olá, estou utilizando este THC em minha máquina de corte plasma, ele e bem simples e muito eficiente, pode comprar que ele funciona muito bem, entre em contato com o Alessandro ou com o Lucas  que eles vão te dar todo suporte para instalação do mesmo. Qualquer dúvida estou disposto a ajudar.
Offline bublitz.rhoads
  • Nome:: Tiago Bublitz
  • Profissão: Empresário
Re:Thc Brasileiro
« Resposta #3 Online: 17 de Abril de 2014, 07:46 »
De fato, adquirimos este THC aqui na empresa, ainda não instalamos, mas o pessoal é bem atencioso mesmo.
Offline acastro
  • Nome:: Alex
Re:Thc Brasileiro
« Resposta #4 Online: 25 de Abril de 2014, 07:48 »
Compramos o proma porem nao consigo fazer ele assumir o eixo z, ele faz a leitura da voltagem tudo certinho mas nao fecha nenhum contato na bob., voce poderia me p-assar os parametros de ajustes feitos no seu?
Re:Thc Brasileiro
« Resposta #5 Online: 25 de Abril de 2014, 10:00 »
Testa o seguinte:
Deixa somente a alimentação e os cabos de leitura da tensão, e faz a medição com o multímetro entre o comum e as saídas arc, up e down, pra ver se há continuidade.
Se precisar faço um rabisco para ilustrar o procedimento.
Offline acastro
  • Nome:: Alex
Re:Thc Brasileiro
« Resposta #6 Online: 29 de Abril de 2014, 12:40 »
Testa o seguinte:
Eu fiz esse procedimento e houve resposta, porem ele continua nao assumindo o z.
acredito estar com algum erro na configuração do mach ou da minha bob hobbycnc
Re:Thc Brasileiro
« Resposta #7 Online: 29 de Abril de 2014, 14:05 »
Ok, o thc está ok, como diria o tio jack, vamos por partes...
Tem como postar um diagrama/esquema de como você fez as ligações da bob/pc/thc?
Ou mesmo a documentação dela para podermos lhe ajudar.
Aí já podemos matar esta parte e ver como será a configuração do mach.
Abraço!
Offline acastro
  • Nome:: Alex
Re:Thc Brasileiro
« Resposta #8 Online: 29 de Abril de 2014, 15:22 »
Abraço!
Amigo, fiz a instalação segundo o manual do thc. pra vc ter ideia eu liguei duas chaves nos pinos correspondentes da porta paralela e consigo mover o z porem o thc nao faz isso, eliminando assim a possibilidade de conexoes e configuraçoes do mach. acredito faltar algum parametro no ajuste do thc.
Re:Thc Brasileiro
« Resposta #9 Online: 29 de Abril de 2014, 16:56 »
Estranho isto...
Pelo modo que você escreveu parece que tem alguma conexão trocada.
Conforme no post anterior, tenta colocar aqui um esquema/diagrama de como você fez a instalação de toda a eletrônica dessa etapa (pc/bob/thc).
Offline Dj Boca
Re:Thc Brasileiro
« Resposta #10 Online: 04 de Maio de 2014, 10:46 »
Desculpe pela demora, já conseguil fazer o THC funcionar???
Offline acastro
  • Nome:: Alex
Re:Thc Brasileiro
« Resposta #11 Online: 08 de Maio de 2014, 10:40 »
Dj Boca,
por favor me responda uma coisa...
o comum e o up e down quando medidos em modo de continuidade tem que zerar no multimetro , certo? porque o nossome da uma resistencia proxima de 1k
 pra mim são saidas de relays de contato que deveriam fechar, ou estou errado?
Offline Dj Boca
Re:Thc Brasileiro
« Resposta #12 Online: 11 de Maio de 2014, 22:55 »
Dj Boca,
Ola amigo, qual seria a BOB que você está usando? E você já fez toda configuração do Mach3???
Re:Thc Brasileiro
« Resposta #13 Online: 12 de Maio de 2014, 09:42 »
Sim, pelo que eu li no manual são reles de estado sólido, logo deveria apresentar resistência 0.
Tiago Bublitz
