Autor Tópico: CONSTRUINDO MAQUINA PLASMA  (Lida 8531 vezes)
Offline recolpex
  • Cidade - UF: Maringa Parana
  • Nome:: Fernando Augusto Novelo
  • Profissão: Tecnico em Automação Industrial
« Online: 08 de Dezembro de 2011, 10:36 »
Bom dia,
sou novo no assunto...
acabei de construir a parte mecanica de minha maquina de corte plasma....
estou totalmente perdido com o artcam na geração do gcode e tbm na configuração do
mach3....
estou com uma duvida tremenda na zeragem da maquina, eu posso faze-la zerar manualmente?
e nao estou conseguindo fazer zerar o gcode para a tocha mecanizada...
sugestoes. por favor.
Re:CONSTRUINDO MAQUINA PLASMA
« Resposta #1 Online: 08 de Dezembro de 2011, 10:46 »
Pode explicar de forma simples mas bem detalhada quais as suas dificuldades?
Offline recolpex
« Resposta #2 Online: 08 de Dezembro de 2011, 10:58 »
Bom dia,
- eu não coloquei os interruptores de limite e de home, eu consigo defini-los manualmente
os limites da maquina no mach3 ou eu sou obrigado a ter os interruptores?
- não estou conseguindo gerar o gcode do artcam para o plasma como eu faço?
Fábio preciso da licença do mach3, voce tem?
grato.
« Resposta #3 Online: 08 de Dezembro de 2011, 11:13 »
Como é seu nome?
Por gentileza, preencha seu perfil por completo, assim poderemos te conhecer um pouco melhor.
À princípio pode-se trabalhar sem nenhum tipo de limite ou de referência física na máquina - basta que se conheça o ponto inicial do arquivo, e este mesmo ponto será usado para posicionamento e referenciamento da máquina.
Para isso, coloca-se a chapa na mesa da máquina e se posiciona a tocha sobre o ponto onde o desenho começa, e se zeram os eixos do Mach3 - este procedimento é relativamente simples e efetivo.
Mais tarde, se optar por ter sensoresa de final de curso e de origem, basta configurar o Mach3 e se adaptar à nova realidade de funcionamento...
Se o corte será feito em chapa fina, o uso de um THC é imprescindível (controle automático de altura de tocha).
O ArtCam não gera arquivos especificamente para máquinas de plasma - para isso das duas uma:
- ou se edita algum pós processador fazendo certas alterações para que os arquivos reflitam aquilo que se deseja, ou se usa um software já desenhado para a função.
Eu tenho à venda licença do Mach3, licença do Sheetcam que é um programa simples mas eficiente para geração de arquivos de corte (inclusive para plasma) e vendo THC para controle de altura - te mando uma cotação via mensagem privada - daqui a pouco olha sua caixa de entrada aqui mesmo no forum...
Fabio Gilii
Offline recolpex
« Resposta #4 Online: 08 de Dezembro de 2011, 11:30 »
Meu nome é Fernando.... Tenho uma empresa que recupera embreagens e estou fazendo a maquina para uso proprio... mandarei fotos da maquina mais atarde.
este software sheetcam, gera o gcode para plasma sem precisar fazer alterações?
o desenho é feito por ele tambem ?
 ou eu faço o desenho no artcam e mando para ele so fazer a geração do gcode? espero implementar o thc um pouco mais para frente pois estou sem poder aquisitivo agora. =D.
as licenças sao por qual periodo;
desculpe a quantidade de perguntas, é que sou leigo no assunto.
grato.
« Resposta #5 Online: 08 de Dezembro de 2011, 11:41 »
Fernando,
O Sheetcam é um programa simples mas eficiente para geração de arquivos de corte usados em fresadoras, máquinas de corte a plasma, oxiacetileno, laser, jato d'agua etc.
Faz-se o desenho no CAD de sua preferencia, exporta-se este desenho em DXF e o programa converte em arquivo de corte, e como ele está preparado para diversos tipos de máquinas, praticamente não precisa de nenhuma alteração nos pós processadores...
Sobre as licenças, a Artsoft, que é quem faz o Mach3 atualmente mantém a politica de atualizações livres e suas licenças são vitalícias.
O Sheetcam tem uma politica parecida - não cobra nada por atualizações da mesma série de versão, e só cobra um valor simbólico quando há uma troca de versão.
Offline recolpex
« Resposta #6 Online: 08 de Dezembro de 2011, 13:42 »
Segue fotos da minha cnc plasma.
Fabio estou interessado nas licenças como faço para proceder com isso.
grato.
« Resposta #7 Online: 08 de Dezembro de 2011, 13:59 »
Fernando,
Enviei um e-mail de como proceder para compra das licenças.
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
« Resposta #8 Online: 08 de Dezembro de 2011, 21:41 »
fernando,
o thc é indispensavel, sem ele é um parto trabalhar com a maquina, o fabio comercializa um thc muito descente !
eu utilizei um em uma maquina de um cliente, muito bom com o thc, sem ele é um caos
abs estevam
Offline recolpex
« Resposta #9 Online: 09 de Dezembro de 2011, 10:23 »
Estevam,
estou pensando em coloca-lo em minha maquina, mas quero antes ver se vai rodar minha maquina 100% para colocar o thc depois.
tenho certos receios ainda com minha maquina.
Offline recolpex
« Resposta #10 Online: 09 de Dezembro de 2011, 10:26 »
Duvida,
em qual arquivo eu salvo meu desenho no artcam para abri no sheet cam, pq
em todas as extençoes que eu salvo, não abri no sheet cam.
grato
« Resposta #11 Online: 09 de Dezembro de 2011, 13:09 »
DXF
Offline recolpex
« Resposta #12 Online: 09 de Dezembro de 2011, 13:27 »
mas as extensoes que tenhos sao: .art    .bmp   .tif   .pcx   .gif   .jpg
Offline estevam
« Resposta #13 Online: 09 de Dezembro de 2011, 21:33 »
fernando,
eu sou de maringa tbem, se vc precisar talvez eu possa te ajudar...
estevam
Offline recolpex
« Resposta #14 Online: 10 de Dezembro de 2011, 12:12 »
toda ajuda eh bem vinda Estevam, to quebrando a cabeça aki mas sou novo no assunto
e to me batendo em alguns fatores.
vlw
