Autor Tópico: converter desenho do autocad para ser lido pela plasma cnc  (Lida 2377 vezes)
Offline Zayt
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Gustavo Oliveira
  • Profissão: Soldador (Estudante de engenharia Mecânica)
« Online: 04 de Abril de 2018, 22:35 »
Boa noite pessoal, entrei hoje no grupo. Sou soldador e estudante de engenharia mecânica.
Minha empresa adquiriu uma máquina de corte a plasma da china. Me prontifiquei a usá-la, pois ajuda muito na confecção das peças para meu dar continuidade ao meu trabalho. Fui feliz, pois dominei a mesma sem muita dificuldade.
Porém estou precisando muito, pegar um desenho do AutoCad, convertê-lo para a extensão correta para que a máquina reconheça-o de forma que eu possa inserir as cotas da peça na própria máquina, como é feito com as outras formas geométricas pre configurada na mesma.
Na máquina, eu corto flanjos, peças quadradas e redondas. E só me falta conseguir fazer isso, me ajuda aí pessoal. Quem quiser me dar uma atenção melhor, deixo aqui meu WhatsApp 21969739047
Re:converter desenho do autocad para ser lido pela plasma cnc
« Resposta #1 Online: 05 de Abril de 2018, 09:36 »
Normalmente se usa um programa de conversão que pega o desenho em DXF e o transforma em arquivo de maquina (o tal código G)...
Um exemplo é o Sheetcam, aliás muito funcional para maquinas de corte a plasma
Offline Zayt
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #2 Online: 05 de Abril de 2018, 09:48 »
Bom dia amigo, posso ter seu contato? Gostaria de falar com você diretamente .
« Resposta #3 Online: 05 de Abril de 2018, 11:03 »
Pode falar por aqui mesmo!
Se preferir tem meu email - [email protected]
Offline Zayt
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #4 Online: 17 de Abril de 2018, 20:19 »
Boa noite amigo
Consegui converter o arquivo e exportá-lo para o software que veio junto com a plasma cnc.
Agora estou com um problema e serei muito grato se puder me ajudar. Fiz uma peça com uma chapa de aço carbono de 2mm, quero inserir o logo da minha empresa vazando as letras na chapa. Fiz a arte no AutoCad e inseri na minha chapa, porém quando vou fazer uma simulação ou salvar o arquivo como .txt (extensão necessária para ser inserido na máquina, através de um pendrive), todo o desenho da chapa fica ok, mas onde está a palavra que escrevi (com as letras sem preenchimento nenhum, vale lembrar) elas ficam como se estivessem escorridas para baixo, do final da palavra até o seu início, como uma cascata (com as letras todas distorcidas).
Utilizo o software: StarCam
Como resolver?
