Autor Tópico: Corrente do arco piloto  (Lida 5784 vezes)
Offline bublitz.rhoads
  • Nome:: Tiago Bublitz
  • Profissão: Empresário
« Online: 30 de Outubro de 2014, 09:11 »
Bom dia pessoal, estou com um problema aqui com minha máquina.
A fonte de plasma não tem arco piloto, só abria o arco com o toque na chapa. Fiz aquela alteração que o Ricardo postou aqui no fórum, usando os resistores, e funcionou bem, o arco piloto surge a uns 15mm da chapa, perfura e dá para começar o corte.
 Agora que estou colocando o THC para funcionar, notei o seguinte: a tensão do arco piloto é muito baixa e às vezes o thc sobe a tocha até o arco nem tocar mais a chapa. A tensão que o THC mostra é de ~120V (mesmo a uns 30mm da chapa).
Pensei em fazer o seguinte:
Tenho um cabo que numa ponta é conectado ao bico de corte, no meio dele as resistências, e a outra ponta fica na mesa (+). A ideia seria colocar um relê NF nesse cabo, e editar a macro M3 para após a pausa de furação, ativar a saída output2 (que estaria ligada nesse relê), após feito o corte, a macro M5 desativa a tocha e desativa o output2, para poder abrir o arco piloto no início do outro corte.
Minha dúvida seria na corrente do arco piloto, pois não disponho de instrumentos para essa medição (corrente em DC), e o relê é para 10A max. Alguém tem noção da corrente para a abertura do arco, quando é utilizado o esquema do Ricardo?
Segue o link para a modificação.
http://www.guiacnc.com.br/plasma/arco-piloto/
Tiago Bublitz.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Corrente do arco piloto
« Resposta #1 Online: 30 de Outubro de 2014, 10:02 »
Diminui a tensão no THC pra 110 ou 105 até que o corte fique a mais ou menos 2 mm da chapa.
« Resposta #2 Online: 30 de Outubro de 2014, 10:10 »
Bom dia Ricardo, vou tentar outra vez, mas ontem quando fiz isso a tocha tocava a chapa, e arrastava o bico... :(
Talvez meus parâmetros de correção do thc não estejam adequados?
Se puder fazer a gentileza de analisar como eu estou rodando aqui:
usa o g31 para achar a chapa, zera o dro do Z, sobe para 5mm e aciona a tocha.
Parâmetros no mach:
O thc speed está em 30
thc max em 15
thc min em -10
anti-dive desligado
Parâmetros no thc:
delay 0.1s
histerese +-3
tensão 130V
Parâmetros do corte:
Chapa 1,2mm
Corrente 40A
Velocidade de corte 1100mm/m
Tiago Bublitz
Offline Carlos Koehler
« Resposta #3 Online: 30 de Outubro de 2014, 11:35 »
Olá, Tiago
 Porque você está usando -10 no THC mínimo? Se a tocha zera o Z cada vez que reinicia o corte, não poderia usar a altura mínima +- 2 mm e assim garantir que não vai arrastar o bico na chapa?
 Você diz que sua tensão é de 130V, mas esse não pode ser um valor fixo, depende do material. Faça um corte sem thc a 2mm da chapa e observe a tensão média indicada no THC, essa deverá ser sua tensão de trabalho para o tipo de material que vai cortar.
Carlos
« Resposta #4 Online: 30 de Outubro de 2014, 11:42 »
Carlos, obrigado pela resposta.
Eu deixo em -10, para o caso do ponto de início do corte for em uma parte alta da chapa, supomos que ela venha empenada, assim:
_/\_
e o início do corte seja no meio, quando a tocha for para as pontas do material, ela estará muito alta para cortar (usamos cortes logos, com perímetros maiores que 3m), de peças planificadas destinadas a caldeiraria.
Sim, com o corte a 2mm de altura em uma chapa é registrado em torno de 120~130V.
Tiago Bublitz
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #5 Online: 30 de Outubro de 2014, 11:57 »
Tente colocar uma velocidade de corte maior, essa chapa eu corto a 3000 mm/m na tensão de 105 a 110 e delay de 0,5.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #6 Online: 30 de Outubro de 2014, 11:58 »
A 1000 mm/m eu corto chapa de 3/16.
« Resposta #7 Online: 30 de Outubro de 2014, 13:08 »
Opa, vou tentar :D
Com corrente de 40A?
Tiago Bublitz
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #8 Online: 30 de Outubro de 2014, 15:41 »
eu sempre corto com a corrente no máximo, e a pressão em torno de 100 psi.
« Resposta #9 Online: 25 de Novembro de 2014, 15:38 »
Boa tarde pessoal, após muitas e infrutíferas tentativas de fazer funcionar a máquina de corte (sempre acontecia o que relatei lá em cima, não importando a configuração do thc, velocidade de avanço ou corrente de corte), parti para a tentativa do que descrevi no início do tópico:
desconectar o cabo do arco piloto após a tocha acender, e...
Deu certo!
Por enquanto fiz em nível de teste mesmo, usando uma alicate para desconectar o cabo assim que o arco acendia.
Fazer isso dessa forma é muito inviável (talvez até perigoso?) e gostaria implementar o que comentei no primeiro post. O problema é que não sei (e não disponho de meios de mensurar) a corrente que flui durante o arco piloto.
Alguém tem ideia do valor dessa corrente?
Para poder dimensionar o relé ou uma pequena contatora para chavear esse cabo.
Abraços!
Tiago Bublitz
« Resposta #10 Online: 25 de Novembro de 2014, 20:43 »
Deu certo!
Abraços!
Tiago Bublitz
Acho meio complicado (até diria..."tosco") chavear uma tensão em alta frequência de um sistema de plasma com uma chave contatora, que foi projetada e prevista para operar com frequências baixas, arriscando-se a queimar ou derreter a contatora ou até causar um pequeno incêndio. O correto é cortar a corrente através de um comando na "eletrônica".
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Resposta #11 Online: 26 de Novembro de 2014, 01:05 »
Olá qual THC você esta usando ?
« Resposta #12 Online: 26 de Novembro de 2014, 07:58 »
Bom dia minilathe, qual seria o "caminho das pedras" para fazer isso? Tem algum link ou referência para eu estudar?
Olá home built cnc, estou usando um da tronicplan (não sei se pode fazer isso aqui no fórum, mas não recomendo, até funciona o thc, mas não tem muito material para consulta e o pessoal não dá suporte nenhum)
Tiago Bublitz
« Resposta #13 Online: 26 de Novembro de 2014, 08:08 »
Tendo em vista que as máquinas de plasma não são todas iguais, o que uma permite a outra não. Assim, o diagrama elétrico de sua máquina de plasma é o ponto de partida.
« Resposta #14 Online: 26 de Novembro de 2014, 08:22 »
Aí lascou...
Imagino que não tenha diagrama na net, pois é uma máquina bem "sem vergonha" (tanto que na carcaça da fonte diz ser para 60A mas duvido que passe dos 40A...)
"Aparentemente" (acho que vou levar um ovo por essa) é muito parecido com tantas outras cut 40 que tem por aí.
Vou dar uma fuçada por aqui ver se acho alguma coisa.
Tiago Bublitz
