Autor Tópico: Pos-Processador sem Z de segurança  (Lida 4690 vezes)
Offline Dj Boca
« Online: 10 de Abril de 2014, 14:03 »
Ola pessoal estou tentando solucionar o problema com o pós que uso na minha maquina de plasma, no momento estou usando o que eu peguei no site mesmo, um que o Fabio Gilli disponibilizou para o site, pois bem, ele e único que eu posso usar para para não ter interpolações durante o corte, só que ele não esta gerando o código do Z de Segurança, já tentei reconfigurar só que não estou tendo bons resultados, teria alguém que possa me ajudar.
Segue mais abaixo o Pós-Processador
Offline denilsonmanzano
Re:Pos-Processador sem Z de segurança
« Resposta #1 Online: 10 de Abril de 2014, 21:57 »
tenta este aqui..
abraço...
« Resposta #2 Online: 10 de Abril de 2014, 23:10 »
Denilson..
pelo que eu entendi ele não pode usar interpolação (nem imagino o motivo)....
e esse seu pós tem .. em ambos as direções.
abraços
Camargo
« Resposta #3 Online: 11 de Abril de 2014, 00:43 »
Tem mesmo. ..
Acho que tenho um aqui sem ..preciso dar uma procurada.
Amanhã vejo isso. .
Offline Dj Boca
« Resposta #4 Online: 11 de Abril de 2014, 08:58 »
Pois bem, esse pós e muito bom, ficou muito simplificado, mais como eu estou cortando fachada fina e ela dilata demais e o eixo Z não sobe guando termina o corte, a tocha esta correndo perigo de estragar pois esta travando quando a chapa sobe muito. Preciso de uma Pós como esta mais com Z de segurança.
Se alguém ai estiver como me ajudar eu agradeço.
Offline Dj Boca
« Resposta #5 Online: 11 de Abril de 2014, 09:01 »
Lembrando que estou usando esse Pós pois preciso de uma velocidade alta para cortar chapa fina, coisa de 8000 ou mais, e se tiver interpolações ou micro pausa o corte sai com defeito pois se a tocha do plasma para em algum lugar o corte sai com avarias.
Offline Dj Boca
« Resposta #6 Online: 11 de Abril de 2014, 09:23 »
Ta ai o que eu estou falando sobre o Z de Segurança!!!
« Resposta #7 Online: 11 de Abril de 2014, 10:20 »
Experimenta este aqui..
Offline Dj Boca
« Resposta #8 Online: 11 de Abril de 2014, 11:29 »
Este eu já tenho, já usei ele, e mesmo suavizando o vetor quando a maquina começa a cortar ele interpola.
Creio que tenho que procurar um meio de modificar o Pós-Processador do Fabio Gilli, so colocar na programação dele o Z de Segurança.
« Resposta #9 Online: 11 de Abril de 2014, 12:14 »
Mas o z de segurança não é feito no pos.
Isso é configurado no programa que gera o gcode.
Qual programa está usando?
« Resposta #10 Online: 11 de Abril de 2014, 12:47 »
Esse não interpola não ...forma o código tudo com g01...
Offline Dj Boca
« Resposta #11 Online: 11 de Abril de 2014, 13:11 »
Ola amigo, estou usando o ArtCam 9.1, nos meus dois prints que eu tirei da tela do Mach3 da pra você verificar que a mesma arte gerada em 02 Pós-Processadores diferentes, a Primeira tem Z e a segunda não tem o Z de Segurança, isso tudo com a mesma configuração da arte, só muda o Pós.
Offline Dj Boca
« Resposta #12 Online: 11 de Abril de 2014, 14:03 »
Como eu já tinha te falado, esse também faz interpolações durante o corte da chapa.
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Resposta #13 Online: 28 de Outubro de 2014, 02:32 »
Olá Dj Boca sei que já faz um certo tempo que tiveste este problema com
o pós ,mas como estou construindo uma maquina plasma gostaria de saber
se conseguiste resolver o problema , e se puder postar a solução fico grato.
Offline Dj Boca
« Resposta #14 Online: 18 de Novembro de 2014, 22:58 »
Ola Amigo, resolvi sim o problema, larguei de utilizar o Artcam e passe a trabalhar com o Sheetcam!!!
