Autor Tópico: pos pos processador para oxicorte  (Lida 3058 vezes)
Offline marcos rogerio
  • Marcos Rogério
  • Cidade - UF: campo grande
  • Nome:: marcos rogerio
  • Profissão: mecanico
« Online: 08 de Outubro de 2015, 19:03 »
ola pessoal!!! alguem sabe onde encontro um pos processador para o sheet cam para oxicorte? onde a caneta da aquela parada para o aquecimento da chapa ? ja tentei o pos  mach3 2d mais na segunda entrada de corte ela nao para!!! desde ja agradesço ,
Re:pos pos processador para oxicorte
« Resposta #1 Online: 09 de Outubro de 2015, 08:08 »
Me parece que não tem pronto - das duas uma: ou modifica um pós processador para fazer isso ou modifica o Mach3 para a função.
  • Marcos Rogério
« Resposta #2 Online: 09 de Outubro de 2015, 09:12 »
Fabio Bom dia ! obrigado pela resposta. o que mais se aproxima desta funçao que eu testei foi o pos mach3 2d do sheet cam, mais ele so para na primeira entrada de corte no segundo ja entra direto , tentei remover (" Z", (endz + tooloffset) * scale, "0.0000") mais nao resolveu. se eu substituir por G00 ele vai para ou retornar para o inicio do corte?
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
« Resposta #3 Online: 09 de Outubro de 2015, 09:14 »
Publica aqui os códigos M3 e M5 para analisar onde está o erro.
  • Marcos Rogério
« Resposta #4 Online: 09 de Outubro de 2015, 10:56 »
Bom dia Antenor !!! uso essa macro m3
' MÁQUINA   :
' FABRICANTE   :
' CLIENTE   :
' CNC       :
' FONTE PLASMA   :HYPERTHERM POWERMAX 1250
' CRIADO EM   :12/06/2008   POR:   FABIO GILII
' ATUALIZADO EM   :
CODE "G92 Z0"
CODE "G31 Z-100 F250"
While ISMOVING()
Wend
CODE "G92 Z0"
While ISMOVING()
Wend
CODE "G0 Z3"
While ISMOVING()
Wend
resetthc()
DoSpinCW()
Code"G4P1"
CODE "G0Z2"
na m5 nao tem nada?.
esse e o codigo que estou tentando rodar
« Resposta #5 Online: 09 de Outubro de 2015, 15:12 »
Marcos,
está falando de coisas bem diferentes... esta macro é para plasma, e não tem nada a haver com oxicorte, e não tem nada a haver com algum pós processador do Sheetcam...
  • Marcos Rogério
« Resposta #6 Online: 09 de Outubro de 2015, 17:32 »
Boa tarde Fabio ! então, eu tenho uma cnc plasma na qual  uso essa sua macro , e estou tentando instalar um oxicorte , criei um novo profile e configurei novamente tudo no mach3, agora estou tentando fazer com que a caneta de corte pare para o aquecimento da chapa nas entradas de corte, li aqui no forum e ate vc mesmo me disse que pode ser feito no pos processador ou no mach, estou tentando mudar a pos para fazer isso mais sem sucesso ! ja exclui a sua macro do mach , ja tentei modificar e nada rsrsrs
« Resposta #7 Online: 10 de Outubro de 2015, 08:53 »
Eu creio que teria que fazer outra macro e uma modificação na tela do Mach3 para incluir 2 DROs, um para o tempo de aquecimento e outro para tempo de furação...
A macro leria estes tempos e liberaria a máquina para executar os cortes - seria algo assim:
DRO1 = GetUserDRO(2222) ‘ tempo de pré aquecimento
DRO2 = GetUserDRO(2223) ‘ tempo de furação
code ("G4 P" & DRO1)
ActivateSignal(OUTPUT1) ‘ ativa o solenoide que abre o oxigênio para o corte
Sleep (DRO2)
Claro que teria que refinar a coisa, mas deve funcionar...
  • Marcos Rogério
« Resposta #8 Online: 10 de Outubro de 2015, 09:07 »
Obrigado Fabio ! ja adicionei os DROs , vou testar aqui com a macro .
  • Marcos Rogério
« Resposta #9 Online: 11 de Outubro de 2015, 16:43 »
ola fabio ! tentei usar essa macro mais nao deu certo , a caneta para no primeiro corte mais no segundo corte ja entra direto mudei de pos para ver se dava certo mais sem sucesso, baixei uma tela de oxicorte postada aqui no forum mais tbm nao deu certo !!! :'(
  • CNC / 3D PRINTER
« Resposta #10 Online: 11 de Outubro de 2015, 17:05 »
Marcos,
Como é que vc sinaliza para o gcode onde termina o corte e começa o outro?
  • Marcos Rogério
« Resposta #11 Online: 11 de Outubro de 2015, 19:22 »
estou gerando o g code no pos do sheet cam com a ferramenta flame.
  • Marcos Rogério
« Resposta #12 Online: 11 de Outubro de 2015, 21:42 »
deculpe me nao tinha entendido direito a sua pergunta , o codigo sinaliza com M3 e M5
