Autor Tópico: Probe mecânico  (Lida 2751 vezes)
Offline DaniloCalixto
  • Cidade - UF: Cambará-PR
  • Nome:: Danilo Calixto
  • Profissão: Técnico em Automação Industrial
Probe mecânico
« Online: 02 de Maio de 2016, 10:29 »
Prezados, Bom dia!
Gostaria de saber como eu faço pra compensar o descocamento do eixo Z decorrente da pressão entre o bico da tocha e a chapa no momento de referenciar o 0.
Utilizo o software SheetCAM e o POS é o Mach3 flame with THC - G31.
Obrigado!
Offline Fabio Barbieri
  • Cidade - UF: Piedade/SP
  • Nome:: Fabio Barbieri
  • Profissão: Comerciante
Re:Probe mecânico
« Resposta #1 Online: 02 de Maio de 2016, 11:03 »
a minha eu fiz assim, a tocha fica em um trilho que se movimenta na vertical quando toca a chapa ela vai descendo ate o bico encostar na chapa sim que toca ela continua a decer ate o movimento tocar um microchave que aciona o probe.
Re:Probe mecânico
« Resposta #2 Online: 02 de Maio de 2016, 13:09 »
Exatamente isso, mas até que o Micro Fim-de-curso seja acionado, a tocha (que está no trilho na vertical) se desloca pra cima devido a pressão uns 2mm. Por exemplo, se programei 3.2mm de distância para o meu corte, o eixo Z teria que subir 5.2mm pra compensar os 2 que perdeu pra acionar o probe.
Re:Probe mecânico
« Resposta #3 Online: 02 de Maio de 2016, 13:55 »
Fiz assim no meu.
http://i68.tinypic.com/2qw3bk2.jpg
Probe mecânico
Re:Probe mecânico
« Resposta #4 Online: 02 de Maio de 2016, 14:14 »
Fiz assim no meu.
Probe mecânico
Obrigado!!
Na verdade eu estava com a ideia de remover esse probe mecânico e implementar um mais preciso. Se eu utilizar o bico da tocha e a mesa como um interruptor para acionar o probe, funcionaria ?
Re:Probe mecânico
« Resposta #5 Online: 02 de Maio de 2016, 14:30 »
Se o probe é mecânico, eu compensaria o offset na macro que o comanda e não no pós processador.
Se o probe é por contato ôhmico, creio que não haveria necessidade de compensação e se houver, de novo alteraria a macro...
Apenas minha opinião é claro
Re:Probe mecânico
« Resposta #6 Online: 02 de Maio de 2016, 14:42 »
Essa ligação funcionaria ? Ou entre o bico e o aterramento existe tensão no momento do corte ?
Re:Probe mecânico
« Resposta #7 Online: 02 de Maio de 2016, 17:03 »
Existe uma tensão entre bico e trabalho quando o plasma dispara, então é necessário se fazer um isolamento por exemplo através de um relé (como na imagem) para evitar problemas de queima de circuitos...
O contato só é feito quando se faz a leitura de altura por contato ôhmico - uma vez completado o ciclo, o relé deve abrir para permitir que o plasma dispare e começe a cortar - este comportamento é controlado pela macro de corte.
Re:Probe mecânico
« Resposta #8 Online: 02 de Maio de 2016, 17:30 »
Esse sistema eu faço com 50 reais no máximo (Contando com uma fonte), qual a diferença p/ um sensor ôhmico desses vendidos por 350 ~ 500 reais ?
Re:Probe mecânico
« Resposta #9 Online: 05 de Maio de 2016, 08:18 »
A diferença é que se a máquina possui mesa com lamina d'água o sistema de contato ôhmico pode dar problemas de detecção...
E não precisa usar um sensor de 500,00 reais - basta uma mesa flutuante e um micro swith de 10,00 reais que resolve !
