Autor Tópico: Duvidas sobre o sensor Ohmico  (Lida 2140 vezes)
Offline Tanaka Agnaldo
  • Cidade - UF: Gifu
  • Nome:: Tanaka Agnaldo
  • Profissão: engenheiro
« Online: 23 de Abril de 2016, 21:16 »
Ola amigos! Queria fazer uma pergunta,estou usando um sensor ohmico no cnc plasma e de vez ele da umas zeradas em alturas altas e liga o plasma sem tocar na chapa,Uma coisa que percebi foi quando ele termina de corte a agua escorre pelo bico da tocha e fica dando luz de contato,sera que o lugar que coloquei estaria certo?como poderia resolver este problema?alguem teria  alguma dica por favor?
Re:Duvidas sobre o sensor Ohmico
« Resposta #1 Online: 24 de Abril de 2016, 16:53 »
Se corta com tanque de água em baixo do material, é comum ter problemas com sistema por contato ôhmico - neste caso uma possível alternativa é fazer um suporte flutuante para a tocha com contato físico à seco (micro swith ou sensor de proximidade) - não falha mais
  • Cidade - UF: Gifu
« Resposta #2 Online: 25 de Abril de 2016, 07:04 »
Obrigado Senhor F.Gilii!Vou trocar o esquema amanha,pensei que o sensor ohmico ajudasse alguma coisa,mas me parece q so serve mais  para chapas finas.
Offline Juninho_BHMG
  • Cidade - UF: BH MG
  • Nome:: Hercy Junio Magalhães
  • Profissão: Técnico de Manutenção
« Resposta #3 Online: 11 de Maio de 2016, 19:52 »
Se não me engano é porque a agua fecha curto entre eletrodo e bico durante a purga, quando acontecer isso, testa desmontar o consumíveis e secar para ver se funciona. Se for, mé so baixar o nível de agua da banca de corte...
